Beiträge von Davide1122
    habe damals eine E-Mail mit den gelicher Beschreibung von oben an Tom Tom geschickt und die haben mir das geantwortet:
    Ich werde aber trotzdem erstmals das andere Probieren was ihr mir oben geschrieben habt.
    Danach schauen wir weiter.
    Weiß wer wo man sich so ein Akku auch selber kaufen kann? Anleitungen gibt es ja bei YT. Sind die Vais baugleich mit den TomTom Go 1000 oder? Wenn ja gibts ja in der Bucht jede menge neue zu kaufen.
    Danke
    ich schreibe im Auftrag eines Freundes von mir.
    Mein Kollege hat einen Fiat Bravo BJ. 2000 (Benziner)
    Leider hat er das Problem das der Motor nicht immer anspringt wann er soll.
    Motor dreht sich, aber springt nicht an.
    Dies passiert meistens wenn:
    -Draußen Kalte Temperaturen sind
    -Wenn Klima an ist
    -Wenn die Zündung paar Sek an ist
    Leider sind das Symptome, das könnte ja alles mögliche sein und da er in das Auto nicht mehr viel Geld investieren möchte, frage ich nun mal hier, eventuell hatte schonmal jemand gleiche oder ähnliche symptome oder vielleicht ein bekanntes problem?
    Zündkerzen und Batterie sind neu.
    Danke
    bei meinem GP, habe ich das Problem, wenn ich Auto einschalte, ist alles wunderbar. Sobald ich auf das Bremspedal kurz drauf drücke, schaltet sich (so steht es zumindest auf den Display) Sämtliche Elektronischen sachen wie:
    ESP, ABS, Hill Holder, Tempomat
    Sprich alles was mit dem Bremspedal zu tun hat.
    Wenn ich Auto aus mache und wieder an, ist alles wieder ok, bis ich halt wieder das Bremspedal betätige.
    Kann sich da jemand ein Reim machen was es sein kann?
    Es hat die ersten Tagen so angefangen das alles wunderbar war, dann halt ab und an beim Bremsen während der Fahrt, ist das mal aufgetaucht und dann lange zeit nicht mehr. Nun ist es so, dass es immer passiert, sobald ich auch nur im stehen nach dem Autostart auf das Bremspedal geh.
    Danke
    Danke erstmals für die Antworten.
    probiere einmal einen reset beim navi.
    Meinst du auf Werkzurück einstellen im Navi Menü? Wenn ja das hatte ich schonmal probiert. Oder was meinst du?
    Wenn das Navi sich so in der Hand nicht einschalten lässt, ist der Akku leer. (kann natürlich auch defekt sein)
    Genau, also wenn ich es jetzt in der Hand halte und es einschalte, dann kommt kurz das TomTom Logo, dann dieser TrommelSound und gleich aus. Dauer 1-2 Sek.
    Aber wenn du das Navi in den "Schwanenhals" steckst, ist es ja egal, ob
    der Akku leer ist, die Spannung bekommt er ja dann vom Wagen.
    Eben, wenn es der Akku währe, dann müsste es ja funktionieren im Auto. Oder der Akku ist so schwach/defekt, das selbst wenn er im Auto Spannung bekommt vom Auto selbst, es immer über den Akku läuft und desshalb immer wieder ausgeht. Denn im Auto wird ja das Navi soweit ich weiß ja gleichzeitig geladen oder nicht?
    Um einen defekten Akku ausschließen zu können, schließe das Navi über den PC mit dem USB Kabel an.
    Du siehst ja, ob der Akku geladen wird
    Ich muss mir leider das Kabel irgendwo nachkaufen, da ich es nicht mehr habe bzw. meine Freundin findet den Kabel nicht und die Dinger kosten bei Amazon über 20€
    so zieh den "Schwanenhals" raus, schaue dir die Kontakte an,
    eventuell verbogen, Kurzschluss usw.
    Das werde ich probieren. Also ich habe es mal im Auto getestet, wenn das Teil läuft und ich selber gewaltig am Navi hin und her wackle, geht das Navi nicht aus. Aber nachschauen tu ich trotzdem.
    Danke
    ich hoffe ich bin hier richtig.
    Meine Freundin hat einen Punto Mylife gekauft gehabt und hatte drinnen den "Blue&Me TomTom 2 LIVE"
    Nun hat das Teil ein Problem.
    Der macht ständig einen neustart. Sprich Wenn der Navi an ist, dann startet er neu in ca. 3-4 Minuten tackt. (Software fehler??)
    Was mir auch aufgefallen ist, das Navi lässt sich wenn man Ihn in der Hand hält, gar nicht einschalten. Da kommt nur kurz das TOM TOM Logo und dann geht das gleich wieder aus. Akku defekt?
    Vielleicht hatte ja schon mal jemand dieses Problem (oder mehrere) und kann mir da weiterhelfen.
    p.S.: Am Gerät selbst wurde nie etwas gemacht. Lag nur im Auto und hat am Anfang wunderbar funktioniert!
    Vielen Dank
