Beiträge von Seicento Manuel
    Diesen raum werde ich nutzen, Wasserkühler wird zu 100% verlegt.
    Wie man sehen kann ist am Getriebe viel platz schätze gute 30 cm was man auf der andere Seite nicht sagen kann, maximal 5 cm wenn überhaupt.
    Nicht zu vergessen da kommt noch die Radhausverkleidung hin wo es auch einschränkt.
    Muss mir nur noch einen Halter zurecht machen der den Kühler hält.
    Du was ist mit deinen cd58 felgen - verkaufst du diese jetzt ????? Du hast ja mal geschrieben das du auch verkaufen willst -
    Oder kommen die noch auf den Wagen und ersetzen die stahlies?
    Auf dem roten würden die veredelten felgen top aussehen aber auch bei meinem :-)
    Ich hab dir dazu eine PN geschickt, schreib zurück über Privat Nachricht was deine Vorstellung ist.
    Nun es ging ja nicht nur um Mein Fahrzeug, es waren Tausende Fahrzeughalter betroffen mit den 10 Tage Hitzewelle.
    Ich hab halt mal drauf geachtet und fand es etwas komisch aber würde ein Stärkerer Lüfter was bringen ??
    oder ein zweiter Wasserkühler ??
    Was hat den der Originale Lüfter für eine Saugleistung in die min ??
    Info.
    Es war lange nicht mehr so Warm wie am Di. und von Leonberg nach Brackenheim ( zu Mir ) habe ich 3,0 Std. und 18 min gebraucht ( Neuer Rekord ).
    Wie es so ist ab 15:00 Uhr, alles dicht.
    Autobahn dicht, Schleichwege dicht, Stuttgart dicht usw. bis weit nach Ludwigsburg raus.
    Dabei habe ich mal aufgepasst wie sich die Temperatur verändert ( Wasser ).
    Die Wasseranzeige ging auf 120° und hat sich da gute 30 min gehalten bis am Tacho die Leuchte Wasser angezeigt hat. Danach weitere 5 min kommt das Öl-Zeichen.
    Wusste ich nicht, ist mir Neu aber OK. Nach dem Kurzer Stop an einer Tanke, prüfte ich den Öl-stand und Wasserstand, alles OK. Motor angemacht und weitergefahren und beim gas geben ist mir auch aufgefallen das der Wagen keinen richtigen Durchzug hatte.
    Heute wieder in die Arbeit und zurück alles Tip und Top. Kann es sein das der Seicento bei richtig großer Hitze diese Probleme immer hat und wie kann man da in gegen wirken ??
    Ein Öl-Kühler würde ja nichts bringen beim Stau.
    Wie sehe ein zweiter ( zusätzlicher ) Wasserkühler aus oder ein Stärkerer Lüfter von Spal aus ??
    Fatal error: Invalid SQL: INSERT INTO wcf1_session (sessionID, packageID, userID, ipAddress, userAgent, lastActivityTime, requestURI, requestMethod, username) VALUES ('2f0f6aa638e13d6385007c03954c7aabcf455b4b', 48, 11014, '93.201.90.172', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; ASU2JS; rv:11.0) like Gecko', 1435614950, '/index.php?page=Index', 'GET', 'Seicento Manuel' )
    You get more information about the problem in our knowledge base: http://www.woltlab.com/help/?code=1114
    Information:
    error message: Invalid SQL: INSERT INTO wcf1_session (sessionID, packageID, userID, ipAddress, userAgent, lastActivityTime, requestURI, requestMethod, username) VALUES ('2f0f6aa638e13d6385007c03954c7aabcf455b4b', 48, 11014, '93.201.90.172', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; ASU2JS; rv:11.0) like Gecko', 1435614950, '/index.php?page=Index', 'GET', 'Seicento Manuel' )
    error code: 1114
    sql type: MySQLDatabase
    sql error: The table 'wcf1_session' is full
    sql error number: 1114
    sql version:
    file: /var/www/vhosts/fiat-forum.de/httpdocs/wcf/lib/system/database/MySQLDatabase.class.php (118)
    php version: 5.4.41-0+deb7u1
    wcf version: 1.1.10 pl 2 (Tempest)
    date: Mon, 29 Jun 2015 22:55:51 +0000
    request: /community.html
    referer:
    Stacktrace:
    #0 /var/www/vhosts/fiat-forum.de/httpdocs/wcf/lib/system/session/CookieSessionFactory.class.php(78): MySQLDatabase->sendQuery('INSERT INTO \twc...')
    #1 /var/www/vhosts/fiat-forum.de/httpdocs/wcf/lib/system/session/SessionFactory.class.php(73): CookieSessionFactory->create()
    #2 /var/www/vhosts/fiat-forum.de/httpdocs/lib/system/WBBCore.class.php(200): SessionFactory->get()
    #3 /var/www/vhosts/fiat-forum.de/httpdocs/wcf/lib/system/WCF.class.php(98): WBBCore->initSession()
    #4 /var/www/vhosts/fiat-forum.de/httpdocs/global.php(20): WCF->__construct()
    #5 /var/www/vhosts/fiat-forum.de/httpdocs/index.php(7): require_once('/var/www/vhosts...')
    #6 {main}
    23:56 Uhr am 29.06.2015
    Was war da los, genauso war gestern das Forum.
