Der Dieselmotor meines WoMo, Ducato, BJ. 5/1998, 2,8 td, 90 KW, läßt sich sporadisch nicht mit dem zurückdrehen des Zündschlüssel abstellen !
Der Motor läuft weiter obwohl ich den Fahrzeugschlüssel abziehe in der Hand halte !?!
Wer kann mir helfen, mir einen Tipp geben, was ist die Ursache dieses Phänomen ?
Dieselmotor läßt sich sporadisch nicht abstellen
- Motor
- Mr. WoMo of Pyrmont
Zündschloss defekt oder ein angehender Turboschaden....
Hi
Ich habe so etwas schon mal bei VW gehört, Da war eine Klappe oder Rückschlag von der Ventieldeckelentlüftung zum Ansauugtrackt def . So wurden die Motordämpfe angesaugt , die den Motor weiter laufen ließen.
Aber ist ganz lange her. -
Du kannst davon ausgehen das Dein Zündschloss einen defekt hat .
Es unterbricht nicht mehr ! Die Abgasrückführung vom Kurbelwellengehäuse kann nicht die Ursache sein . Die Öldämpfe sind mit Sicherheit nicht so potent einen Motor anzutreiben . -
Ich kann mich daran erinnern, dass einer im Grande-Forum bei nem 1.9er Diesel das gleiche Problem hatte.
Bei ihm kamen auch die Ideen
- Zündschloss
- Öl im Ansaugtrakt (Turboschaden)Letztendlich war es ein Fehler im Sicherungskasten. Die Sicherung der Kraftstoffpumpe hatte ne Fehlfunktion und hat daher troz abschalten der Zündung weitergefördert.
Edit: Siehe hier: http://www.grande-punto.de/tec…hr-aus-t25741/#post284012
