Hallo zusammen,
ich hab mir vor gut einem Jahr einen neuen Punto EVO gekauft (Neuwagen). Seit dieser ABS-Rückrufaktion habe ich nun das Problem, dass die Bremse sporadisch nicht bremsen will. Wenn ich bremse dann fällt auf einmal das Pedal ab, nicht bis ans Ende, nur ca. 1 – 1,5cm ohne zu bremsen, aber das ABS geht sofort an. Allerdings kommt die Bremsleistung dann ruckartig zurück und man klebt an der Windschutzscheibe. Die Techniker in der Werkstatt haben jetzt auf Verdacht den Bremszylinder, das ABS-Steuergerät, die ABS-Sensoren und die Radlager hinten getauscht. Auch die Bremsflüssigkeit wurde geprüft und gewechselt. Das Auto war nun schon zweimal deswegen in der Werkstatt, beim letzten Mal, 4 ganze Wochen! Nun sollte eine Rückgabe (Wandlung) stattfinden. Obwohl den Technikern das Problem bei der Probefahrt auch feststellen konnten, sträubt sich FIAT nun den EVO zurück zunehmen, weil der Fehler nicht gefunden werden kann.
Da der Fehler nur sporadisch auftritt, mal nach 20 km, aber manchmal eben auch erst nach 2000, habe ich nun echte Probleme das zu Beweisen.
Meine Nerven liegen blank!!!
Also die Bitte, wenn einer von euch auch solche Bremsprobleme hat/hatte oder weiß woran es liegen könnte meldet euch doch bitte!!!
Dank euch!!!
Gruß Suse
