Fiat Croma 2006 pumpendes Geräusch im Motorraum
  • Hallo liebe Forum-Gemeinde,
    ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Ich besitze seit kurzem einen gebrauchten Fiat Croma Bj. 2006 mit einem Dieselmotor (1.9 JTD 16V M-JET).
    Mir ist jetzt im Leerlauf ein pumpendes Geräusch auf der Beifahrerseite im Motorraum aufgefallen, welches nur von außen zu hören ist, im geschlossenen Fahrzeug selbst hört man es nicht. Das pumpende Geräusch kommt im Sekundentakt und hört sich an, als ob irgendwo Luft ausgepustet wird.
    Ist das normal oder was kann das sein?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
    Edit:
    Hab das Geräusch aufgezeichnet und hier angehängt.
    Ist eine MP3-Datei, die ich zippen musste, damit ich es hier hoch laden durfte.
    Auf der Beifahrerseite ist die Lichtmaschine etc.
    Kann es der Keilriemen sein oder irgendeine Einheit, die vom Keilriemen angetrieben wird?
    Arthur
    Dateien
    • Soundclip.zip
      (75,24 kB, 450 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von atomic ()
  • hi das hört sich an wie wenn was schleift am zahnriehmen oder riemen trieb, eventuell ne spannrolle, zumindest irgendwas was gerade im leerlauf dreht, :-)
    ändert sich das geräusch wenn du mehr gas gibst ? oder ist es sogar weg ?
    gruß Domino
    Zu Hart zum Sterben !!!
  • Hallo Domino,
    danke für deine Antwort.
    Das Geräusch ist nicht mehr zu hören, wenn ich Gas gebe.
    Mir ist auch aufgefallen, dass morgens nach dem Anlassen das Geräusch ziemlich stark zu hören ist.
    Wenn ich zur Arbeit fahre (ca. 10km) und nochmal lausche, dann hört man es nur noch ganz schwach.
    Also als ob es im kalten Zustand ganz laut ist und im warmen Zustand leise wird.
    Würden diese Symptome auch noch zu deiner Vermutung mit dem Riemen passen?
    Könnte man Wasserpumpe, Lichtmaschiene etc. ausschließen?
    Arthur
    2 Mal editiert, zuletzt von atomic ()
  • hi
    es gibt in diesem fall nur die möglichkeit wenn der motor kalt ist mal den aggregate riemen abzunehmen, sprich nach dem ausschlussverfahren vorgehen, wenn der riemen der lichtmaschine und klimakompressor runter ist, und das geäusch ist weg, ist es eines von beiden, wenn das nicht der fall ist muss im zahnriemen bereich gekuckt werden, sprich mit offenen riemen laufen lassen und lauschen ob es wasserpumpe, oder dieselpumpe, oder eben nur ne spannrolle ist. ist halt ein bisschen aufwand, aber nur so wirst an die lösung des geräusches kommen ;-)
    gruß Domino
    ich würde zuerst mal den oberen Motordeckel abnehmen, und an den Injektoren lauschen... Hört sich so an als ob da ein Zylinder am Injektor durchbläst (Kupferdichtring am Injektor).
    MFG
