Angst eine frage
  • also hier kurze erläuterung!
    hab nen subwoofer mit integrierter neon !
    die röhre wird aber separat angeschloßen,also hat nix mim woofer selbst zu tun!
    die röhre bezieht den saft aus der kofferaumbeleuchtung!
    so nun mein probelem
    ich habe keine heckablage übern kofferraum mehr!also wenn ihc nachts fahre ist der hintere teil blau erleuchtet!
    nun nehme ich aber z.b. ein lied mit viel bass u dreh laut auf dann sehe ich im rückspiegel wie des licht "leicht" flackert bei jedem bass!
    hat da jemand ne erklärung`???
    mfg tox
    ::..:: Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen ::..::
  • ja dann leuchtet doch die röhre auch bei jedem bass oder? dann ist sie ja auch angeschlossen oder?!?
  • nö stop
    die röhre leuchtet immer!!!nur wenn jetzt der subwoofer nen heftigen bass ausgibt dann ... dann .. dimmt sich das licht ein wenig!bei stärkeren bässen eben noch mehr!!!wie als ob ihr der saft fehlt oder so!angeschloßen ist sie!ausschalten kann ihc sie mit nem kippschalter im cockpit
  • kontrolliers halt mal! schaus dir halt mal im stand an ob es wirklich so ist. vielleicht meinst ja auch nur dass sie "dimmt"...
    vielleicht hat deine anlage ja zu viel power ;)
  • Zerom sagt es doch schon ... dadurch das der Sub in dem Moment ziemlich viel Strom nimmt kann die Röhre nicht genügend abbekommen und fängt somit an zu flackern ... siehst du doch auch an der innen beleuchtung bei voller lautstärke deiner Anlage ... :D
  • kannst de aber mit nem Powercap abstellen (glaub ich)!! weil der ja energie spart und wenn die anlage+röhre mehr saft braucht dann gibt der auch mehr power frei..und so müsste glaub ich das flackern oder das dimmen weg gehen...
    wurde mir mal so ungefähr erzählt!!!
  • stimmt@eddy....
    mit nem power cap geht es weg...aber das kabel vom cop zum amp darf nicht länger als 20 cm sein...sonst ist der wiederstand zu gross und das ganze bringt ned viel...
    oder schmeiss die poserbeleuchtung weg, oder bastel dir nen heiligenschein draus... ;-)
