habe gestern an meinen Fiat Punto 176 eine Musikanlage Verstärker und Bassbox eingebaut,
und wo ich fertig war damit wollte ich mit dem Auto eine Runde drehen.
Aber der Punto sprang danach nicht an und es leuchtete auch keine
Code –Leuchte mehr, also nahm ich den Masterschlüssel und die Codekarte
und gab den Code über das Gaspedal ein und der Punto sprang an aber
er ging nicht wieder aus. Bekomme das Auto nur mit dem Masterschlüssel
an .
Was kann das sein das mein Punto auf einmal nicht mehr will.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG.
Ingo56
Fiat Punto 176 springt nicht an
- Elektrik & Elektronik
- ingo56
also da hast irgendwo nen fehler eingebaut, weil die wegfahrsperre ein eigenes system ist
der Punto läuft wieder.
Mein Kollege hat beim Kabel reinschieben wo der Kabelbaum ins innere vom Auto geht mit dem Schraubendreher 6 Kabel kaputtgemacht,deswegen ging die Codelampe auch nicht mehr.
Nochmals vielen dank für die guten Tips.
MfG.
Ingo -
da hast du sicher aufgeatmet, wie der fehler dann doch noch gefunden worden ist. ich kann es dir nachfühlen. jedenfalls gratulation meinerseits und allzeit gute fahrt.
gruss.
