Hallo ,habe Probleme mit dem Schlüssel .Die ganze Zeit funtzte die Fernbedienung nur noch ab und zu .Habe jetzt die Batterie in dem Schlüssel gewechselt und jetzt geht nichts mehr .Gibt es da einen besonderen Trick den Schlüssel zu aktivieren oder kann da noch was anderes sein ?!
Von innen geht alles mit den Tasten einwandfrei ,also kann es fast nur an dem Schlüssel sein
mfg Franz
