Hallo!
Ich habe einen Fiat Bravo BJ. 2000 und muss mein Zündschloss tauschen!
Hat irgendjemand eine Anleitung oder so wie man das macht!
MfG
Hallo!
MfG
hey Ullmannsen,
habe leider keine anleitung aber normalerweise wird das knifflig mit neuen schlüsseln (die müssen dann erst angelernt werden) solltest du aber die alten schlüssel weiternutzen können, ist das nur die verkleidung lösen kabelstrang am stecker lösen und altes schloss raus neues rein...
reinigen des schlosses hilft auch nicht mehr oder was ist mit dem schloss passiert?
beste grüße
bravolone
mir ist mein schlüssel abgebrochen und jetzt will ich es ausbauen, damit ich besser dazukommen damit ich den abgebrochenen schlüssel entfernen kann!!
ansonsten muss ich mein schlöss tauschen!!
Ausser du hast einen trick wie ich ihn herausbekomme!?!
Was bekeutet anlernen?!?
MfG
das ist natürlich dummgelaufen....
also das anlernen bedeutet dein auto hat eine wegfahrsperre die funktioniert mit einem code der in deinen schlüsseln gespeichert ist nimmst du einfach irgendeinen schlüssel funzt dein auto nicht... du müsstest den schlüssel erstmal "programieren"
wie man den schlüssel da nun rausbekommt da muss ich passen hör mich aber mal schnell um und sag dir spätestens zum we bescheid bis dahin sorry wenn es nicht sofort hilft... ![]()
beste grüße bravolone
vielen dank für die hilfsbereitschafft!!
MfG
Ullmannsen
wenn der abgebrochene rest nicht verkeilt ist sondern locker sitzt,gibt es unter Umständen noch eine Möglichkeit.
Einen passenden Streifen Kunststoff mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber
ins Schloss stecken bis er am Schlüssel anliegt.
Möglicherweise kannst du ihn dann rausziehen.
vorsicht das mit dem kleber könnte das schloss versauen...
aber sonst eine gute idee ist der schlüssel im gedrehten zustand gebrochen oder in der nullstellung?
dann könntest du glück haben und mit einer spitzzange an das schlüsselstück rankommen wenn du das schloss außen wie wenn du die zündung anmachen willst reindrückst...
beste grüße
bravolone
ich kann das auto immer noch starten aber es ist halt nervig immer wenn mann stehen bleibt und das auto abstellen will wieder den schlüssel zu suchen ![]()
dann werd ich mich einfach mal spielen und schaun ob was geht!
Ich hab mir schon mal gedacht, dass ich den abgebrochenen schlüssel mit einem ganz dünnen bohrer anbohre und dann einen schraufen hineindrehe und so den schlüssel rausziehe aber weis nicht ob das recht gescheid ist!?!?!
MfG
Ullmannsen
besser nicht bohren falls du abrutscht ist nicht nur das schloss hin...
wieviel vom schlüssel ist den im schloss?
so ziemlich alles!!!
Am schlüssel selbst sind noch ungefähr ein cm!!
kannst du den das zündschloss noch "eindrücken"? (standlicht)
und kommst dann an den schlüsselrest ran?
Ja kann ich noch! Wieso?
Ich hab mal mit einer pinzette probiert ob ich den schlüssel herausbekomme aber die biegt sich zu sehr so dass ich nicht genügend zug zusammen bekomme!!!
probier es mal mit einer spitzzange oder einer gebogenen büroklammer
