hey!
habe mir einen fiat grande punto bestellt! vorfreude ist sehr groß!
nun ist es ja dann ein neues auto und das muss eingefahren werden...
kann mir jemand sagen wie lange bzw. wie viele km ich das auto einfahren muss??
was muss ich beachten dabei? welche umdrehung soll gemieden werden usw.
was sind die folgen wenn man das auto nicht einfahren würde (das hab ich nicht vor, nur aus interesse)
danke für eure antworten
grande punto einfahren?
einfahren ist immer gut. sehr gut sogar. überhaupt ist es gut, sein auto, das schliesslich einen haufen geld gekostet hat, möglichst schonend zu behandeln.
über die einfahrsache ist schon oft geschrieben wordden, auch von mir. daher eine kurzfassung jetzt:
während der ersten 30 bis 50 kilomter äusserst vorsichtig fahren, die reifen haben einen film drauf, der zu längeren bremswegen führen kann (ist mir einmal passiert)
300 bis 500 kilometer wenn möglich keine notbremsung, sondern nur leicht bremsen wenn möglich, die bremsbeläge müssen sich erst an die scheiben anpassen.
bis 1000km nur bis 2500upm
bis 1500km nur bis 3000upm
bis 2000km bis 3500upm usw.es liegt an dir, wie geduldig du mit dem motor bist. das, was ich dir hier empfehle, sind sozusagen die minimalanforderungen.
gratulation zu deinem tollen auto, viel spass und allzeit gute fahrt!
gruss.
vielen dank für die antwort!
hui... in den ersten 1000 km nur 2500 umdrehungen?!
das wird gar nicht so leicht... hab die 77ps version.
naja das vergeht auch. ist die leistung dann hinterher besser als wenn man das auto nicht richtig einfährt? -
naja, es wird wohl so sein. zumindest liest man von allen namhaften autofahrerorganisationen empfehlungen zum einfahren. persönlich würde ich meinen, 2000km sind das absolute minimum.
du musst es aber nicht gar so streng nehmen. es passiert nichts, wenn du die drehzahl überschreitest. aber ich würde mich im grundsätzlichen schon an diese langsame steigerung halten. noch was ist wichtig: nicht lange mit gleichen drehzahlen fahren, sondern versuchen mit abwechselnden drehzahlen fahren. am besten erreichst du das auf landstrassen. die ersten 1000 kilometer sind sicher nicht schwierig: das auto ist neu, du musst es sowieso erst kennenlernen und schwuppdiwupp, schon sind die ersten 1000km vorüber. nachher wird es ein bisschen zäh, weil man/frau natürlich neugierig ist, wie denn die höchstgeschwindigkeit und die beschleunigung ist. ah, noch was fällt mir grad ein: keinen wohnwagen ziehen wärend der einfahrphase. und noch was ist wichtig: mit kaltem motor keine hohen drehzahlen. auch später nicht, wenn er schon eingefahren ist.
es hat früher einmal eine cupserie gegeben, jetzt weiss ich nicht mehr welche marke die veranstaltet hat, und die autos dieser cupserie waren serienmässige autos mit nur geringen, ausschliesslich sicherheitsrelevanten umbauten (überrollkäfig zum beispiel). und die haben die autos 15000 kilometer eingefahren, nein, eingefahren wäre zu viel gesagt, sie haben sie mehr getragen als gefahren.
was ich dir auch noch raten möchte bei einem neuwagen: kontrolliere öfter den ölstand, solange das auto noch nicht eingefahren ist verbraucht es öl.
gruss.
gut vielen dank erstmal!
klingt auch alles Logisch.
naja erst muss das gute stück mal ankommen...
gruß -
Also mir wurde vom Händler versicher das die Motoren mittlerweile 3500 KM im Werk eingefahren werden. Die laufen auf einem Prüfstand bei Fiat und werden da eingefahren. Vorher werden die garnicht in die Autos eingebaut. Da FIAT dem Motorschaden vorbeugen will.
