Wollt fragen ob die Felgen auf meinen Bravo 182 passen, ohne was zu ändern?
7,5 x 17 Zoll
4x98 ET35
215/40/R17
7,5 x 17 Zoll
4x98 ET35
215/40/R17
kann keiner was dazu sagen?
Nimm besser 205/40R17
Geht doch um den Bravo bis Bj2002 oder? Also nicht der NEue?
Ohne Fahrwerk passt es ohne Bördeln. Hatte ich auch montiert. Mit Tieferlegung muss man schauen was man bearbeiten muss
Also wenn der Bravo nur 75/82 PS haben sollte, sind 215 viel zu groß, die luftpumpe kommt ja so schon kaum aus dem quark...
nee..
der hat 103 PS.
aber dürften ja dann eigentlich passen.
okay..
die felgen sind da.
hab se drauf.
aber sie schleifen vorne im radkasten am schwarzen plastik und die von der firma haben mir auch kein ABE bzw. teilegutachten mitgeschickt..
muss sie wieder runter machen...
alles zum kotzen
Hi, wenn sie nur am Plastik schleifen, ist das garnicht so wild.
Das kann man entweder beheben indem man die Radhausinnenschalen ausbaut (bin so auch schon rumgefahren, der Motorraum wird zwar was dreckiger dadurch, aber geht auch) ODER man nimmt sich nen Heißluftfön und bearbeitet entsprechende Stellen im Innenradhaus.
Alternativ Federwegsbegrenzer, aber nicht zu empfehlen!
Was sind das denn für Felgen? Das kriegst du schon hin!!
Schau mal im Internet ob du für dne BRavo ein Gutachten bekommst bei dem entsprehcenden Hersteller, sonst mal anrufen und nachfragen.
Gibts für den Bravo kein Gutachten, ist das noch kein Problem! Denn du hast die Möglichkeit einer Einzelabnahme. Das heißt du nimmst ein Vergleichsgutachten (Gutachten einer Felge mit den gleichen Maßen, die für den Bravo freigegeben ist) und ein FEstigkeitsgutachten (Irgendein Gutachten das für deine Felge geschrieben wurde, kann gerne von einem anderen Auto sein, nur müssen die Achslasten höher sein als beim Bravo), rennst damit zum Tüv und lässt es eintragen. Kostet ca. 100eur anstatt die 50eur bei einer normalen Änderungsabnahme, die du mit den 17" eh hättest machen ,üssen.
ABER da die Felge ja normale Maße hat und den Fiat Lochkreis denke ich schon, das es dafür ein Gutachten für den BRaov gibt. Also einfahc mal nachfragen. Oder sag mal um welche Felge es sich handelt.
