bei der Probefahrt mit nem 2008er Strada, 1.3 Multijet, ist bei stärkerem Beschleunigen von unten raus immer die Kontrolleuchte für die Bremse angegangen. Also die rote mit dem Ausrufezeichen im Kreis und der Kreis in Klammern.
Hat nur geleuchtet, solange er gezogen hat.
Fuß vom Gas= Lampe aus.
Geschaltet, wieder Gas gegeben= Lampe wieder an.
Ist das normal oder hatte der nen Fehler?
Bisher hatte ich noch nicht das Vergnügen mit Fiat.
Kontrollleuchte Handbremse?
das ist bestimmt nicht normal. Da darf weder beim bremsen noch beschleunigen irgendwas leuchten.
Vielleicht zuwenig Bremsflüssigkeit im Behälter oder irgend sowas.
Flash
100 GUMMIPUNKTE FÜR FLASH !!! :PDT_ura1:
es war tatsächlich nur etwas zu wenig Bremsflüssigkeit.
Fehler behoben... -
Fein :040:
Kleine Ursache, grosses Staunen, günstige "Reparatur"
Flash
Man sollte nie die Bremsflüssigkeit auffüllen,da es genauso gut sein kann das die Bremsklötze und/oder Bremsscheibe ihr Mindestsmass erreicht haben könnte. Wenn jetzt der Mechaniker die Bremsscheibe und Klötze erneuert kann die Bremsflüssigkeit überlaufen und irgendwelche Teile,erst recht Gummiteile,die der Bremsflüssigkeit nicht standhalten beschädigen. Wenn so ein Fall eintreten sollte immer zuerst die Bremsen kontrollieren. Ebenso sollte der Kupplungsnehmerzylinder auf dichtheit geprüft werden.
