Hallo zusammen!
da bin ich schon wieder mit meinen Problemen an der Hinterachse meines Puntos. Also ich hatte beim fahren (meistens auf schlechten Wegen oder Straßen) ein Metallendes Geräusch in der Hinterachse links. Mit diesem Problem wandte ioch mich an die Forums Fachleute. Daraufhin ergriff ich folgende Maßnahmen: "Austausch der rechten radaufnahme komplett weil dieser Schwingarm Spiel im Gummilager aufwies!! Aber das Geräusch war immernoch da
:-(.. 2.Maßnahme auf Anraten der Fiat Werkstatt: Sogenannte "Puks" auf die Aufnahme der Radaufnahme rechts und links aufschrauben. Dieses gestalltete sich auch ziemlich Einfach.
Der Werkstattmann sagte mir das dieses ein bekanntes Problem der Punto Hinterachse wäre das Mann sehr häufig bekämpft hätte!!!! Bei mir ist das Geräusch aber immernoch.
Der Stoßdämpfer ist in Ordnung!! Was soll ich jetzt noch tun??????
?? Vieleicht hat jemand einen Rat oder Tipp!!!!
Punto 55 S (176), Hinterachsgeräusche!
- Fahrwerk
- ratz18
ich habe auch ein Problem mit der Hinterachse meines Puntos.
ich werde die tage alle 4 Federn und Stoßdämpfer hinten austauschen.
Die Stoßdämpfer vorne sind schon neu.
Auch werde ich noch die Hinterachsbuchsen einbauen.Das Problem bei meinem Punto ist das der Vorbesitzer Tiegerlegungsfeder und normale federn eingebaut hat.
Also ein mix aus beiden.
Hinten sind die Stoßdämpfer defekt.
Leider fahre ich das Auto schon so seit ca. 6 Monaten.
Jede unebenheit merke ich durch laute Geräusche und starkes hüpfen des Autos.Werde dann hier berichten ob es was gebracht hat.
Gruss
Aliacer -
mein Punto 55S war jetzt in der Werkstatt.
Ausgetauscht wurden 4 Federn (gebraucht bei ebay 6,50Euro)
Stoßdämpfer Hinten (Neu ebay 45Euro)
Hinterachsbuchsen (Neu ebay 18,90Euro)
Bremsklötze vorne (Neu ebay 15Euro)
Motoröl 5 Liter (Neu Praktika 6,95Euro)
Ölfilter (Neu Zubehör 4,50Euro)Einbau in der Werkstatt 100Euro.
Die Probleme mit der Hinterachse sind nicht mehr da.
Heute muss ich noch versuchen das ich günstig die Spur eingestellt bekomme.Gruss
Aliacer -
Hi!
Gz!
Ein neues Fahrwerk zu diesem Gesamtpreis inkl. Ölwechsel+ Bremsklötze hat sich wirklich gelohnt.
Haste dir das normale oder Sportfahrwerk geholt?Auch ich bin drauf gekommen das die Teile für's Auto über Ebay beim Händler billiger sind als sie direkt beim Händler ein zu kaufen.
Letztens ist mir die Benzinpumpe bei meinen Uno eingegangen und bei div. Händlern der Preis zw. 130.- und 200.- schwankte.
Im Ebay hab ich die Benzinpumpe dann für 33.- inkl. Versand bekommen (+ 2 Jahre Garantie).Bye Ark
es sind Normalefedern eingebaut.
Bin echt zufrieden jetzt.
Problem ist jetzt ein zufinden der günstig die Spureinstellt.
Kennt vll einer hier aus dem Forum ne Werkstatt in Kreis Recklinghausen die das macht?Gruss
Aliacer
