Hallo zusammen!
Diese Woche habe ich meinen Fiat Punto 55S bekommen und wollte in diesen nun ein Autoradio einbauen. Der Vorbesitzer hat das alte Autoradio ausgebaut und dabei gleich die ISO-Stecker mit abgeschnitten, so dass sich die ganze Sache etwas komplizierter gestaltet.
So weit bin ich schon gekommen:
Das Radio wird mit Strom versorgt, läuft auch und gibt auf den hinteren Boxen auch Ton aus. Radio, sowie CD.
Vor diesen Problemen stehe ich jetzt noch:
* Ich habe mir an den vorderen Boxen die Kabelfarben angesehen und diese entsprechend an den ISO-Stecker angeklemmt. Wenn ich dann aber das Radio anschalte, ertönt aus den hinteren Boxen ein relativ hochfrequentes, kontinuierliches, summendes Geräusch. Die vorderen Boxen bleiben still und von der eigentlichen Musik ist nichts mehr zu hören. Kein einziger, leiser Ton. Nur dieses unangenehme Surren.
Was könnte das sein? Gehe ich richtig davon aus, dass da irgendwo die Kabel unterwegs kaputt gegangen sind und ich neue legen muss?
* Wenn ich dann die Kabel tauschen muss, wie verlege ich diese am Besten? Habt ihr Tricks? Ich habe mir mal die Öffnungen auf den Amaturen angesehen durch die die Kabel laufen und die erscheinen mir doch recht eng. Muss ich das Handschuhfach ausbauen, um die Kabel der rechten Box verlegen zu können?
* Desweiteren habe ich das Problem, dass wenn ich normales Radio höre und gleichzeitig der Scheibenwischer im Intervallmodus läuft oder ich aber die Scheibenwaschanlage vorne betätige, Rauschen in den Boxen auftritt.
Dies ist aber nur dann der Fall, wenn ich Radio höre. Im CD-Betrieb ist alles normal. Wenn ich den Scheibenwischer auf höchster Stufe arbeiten lasse, also ohne Intervall, habe ich auch keine Störungen. Habt Ihr da auch einen Tipp für mich?
Vielen Dank schonmal für die Antworten! smile
raz
