Sers nochmal,
welche Einpresstiefe brauch ich denn bei nem Fiat 500 Winterreifen? Gibt es da einen Spielraum oder muss die immer genau 35 sein?
Hat evtl. sogar jemand Winterreifen für mich? ![]()
Danke
Grüße
chris
Sers nochmal,
Danke
Grüße
chris
Die ET hat nur was mit der Felge zutun ![]()
Wenn du also nur Reifen kaufen willst, brauchst du keine Rücksicht auf die ET zu nehmen.
Suchst du aber noch Stahlfelgen oder andere Alufelgen für die Winterreifen dann musst du diegleiche Größe nehmen wie im Fahreugschein stehen, also auch die gleiche ET. Wenn du eine andere ET fahren willst, musst du zum Tüv und die Kombinationen eintragen lassen.
Und, was noch dazu kommt, je nach ET kann die Felge bzw. der Reifen dann an der Karrosserie schleifen udn du musst ncoh was am Auto ändern.
