habe da leider ein problem mit meinem kleinen süssen. Er will einfach nicht mehr anspringen. :cry:
Anlasser habe ich schon getauscht aber hat nichts gebracht. Er geht normal auf Zündung, aber will ich starten geht nichts. Batterie ist auch in Ordnung. Man hört bei Zündung schon mal so ein klackern, was wohl von so einem kleinen Schwarzen Kasten aus dem Motorraum kommt. Da sitzen zwei Relais ( glaube ich das es welche sind) und ne Sicherung drunter. Und da klackert es dann, wenn der Schlüssel auf Zündung steht.
Kann mir da vielleicht jemand den einen oder anderen Tipp geben.
Danke schonmal im voraus.
Gallahad-ian
