Hallo Leute
Ich fahre einen Fiat Stilo Bj.2003 und wollte mir heute ein anderes Radio einbauen ..altes Radio ausgebaut ... neue Blende rein ... Radio angeschlossen über eine Adapterleitung (Euronorn) ... Zündung an (auch mal den Motor laufen lassen) aber das Radio funktioniert nicht.... alles tot .. geht gar nichts ... muß noch hinzufügen, das Radio ist ein Pioneer DEH-P55BT und das hab ich von mein Kumpel und war bis gestern noch in einem SLK eingebaut
Frage: brauch ich für den Fiat ein spezielles Anschlußadapterkabel?
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
Gruß schatzmi
Radio einbauen
Hallo schatzmi,
erst einmal herzlich Willkommen hier on Board und weiterhin viel Spaß beim Lesen und Posten.
Aber nun zu Deinem Problem, unter folgendem Link gibt es hilfreiche Tipp's zum Einbau von Radioanlagen im Stilo. Hoffe es hilft Dir weiter:
Und unter diesem Link, hast Du auch gleich das Fiat Stilo Info Board wo Du viel nützliches und hilfreiches zu Deiner Bella finden kannst:
Gruß Kay
Hallole
Danke ... werde mir das gleich mal anschauen
Gruß schatzmi -
Hallöchen,
keine Ursache, gerne und viel Spaß.
Ist eigentlich auch das ultimative Fiat Stilo Board.
Gruß Kay
super hilfreich, denke mal das Problem sollte gelöst sein ... das Remotekabel braucht wahrscheinlich +12V
Danke nochmal werde es morgen gleich mal probieren
schönen Abend noch
MfG Michael Schatz -
Na dann mal morgen viel Spaß und Erfolg beim basteln.
Wünsche auch einen schönen Abend.
Gruß Kay
