Hi,
ich versuche den Motor für den Fensterheber zu ersetzen, da dieser defekt ist.
Leider komme ich nicht an den Motor so einfach ran.
Wie gehe ich am besten vor?
Es handelt sich um einen Fiat Punto.
Vielen Dank
Hi,
Vielen Dank
hi,
also für die leute, die auch vorhaben den fensterheber auszubauen / zu tauschen o.ä.:
Also verkleidung ganz normal herunter nehmen (wird ja mehrfach erklärt).
Dann das Fenster am unteren ende leicht anheben sodass man auf die rückseite fassen kann.
Das fenster ist an dem elektrischen fensterheber mittels "stift" befestigt.
man muss einfach den schutz nach unten wegziehen und kann dann das fenster aus hängen.
nun kann man den heber losschrauben (3schrauben) und herausnehmen.
Eigentlich ziemlich simpel das prinzip ![]()
Schönes Wochenende
Gruß Marc
