Hallo miteinander,
als erstes ein glückliches neues 2008 an alle!
Hier nun meine Frage:
Habe einen Punto 75, 1291ccm, hat ca. 130Tkm drauf. Nun das Problem ist, dass er manchmal je nach Wetter, beim Anlassen das Standgas nicht hält und sehr oft abstellt, man muss mit dem Fuuss immer etwas Gas geben.
Andere Male macht er das Problem fast nie. Es ist wirklich sehr sporadisch. Wenn er es dann mal macht nach dem Anlassen, verschwindet es nicht mehr. Erst nachdem der Motor eine weile stehengeblieben ist oder total abgekühlt war. Auch habe ich bemerkt, dass bei kaltem Wetter das Symptom weniger oder fast nie auftaucht.
Die Fiat Garage meinte dazu, eventuell Lambda-Sonde, oder der Sensor unter dem Vergaser ecc. ecc. aber nicht Konkretes, - sie sagten man muesse es auswechseln und dann sehe man es ob er es nochmals macht.
Es lohne sich aber nicht Geld in so ein Auto reinzustecken :-(( !!!
Kennt sich jemand aus oder kann mir jeman einen Tip geben was ich machen soll, ausprobieren kann ? Handwerklich, mechanisch, elektrisch kenne ich mich gut aus.
Hoffe gute Inputs von Euch zu bekommen.
Danke und Grüsse ![]()
peppi
