hallo habe hier eine fiat doblo an dem die motorkontrolle leuchtet und er läuft nur auf 3 töpfen kann man bei fiat den fehlerspeicher ausblinken und gibt es was was öfters in frage kommt motor hat 95tkm drauf ist ein benziner ca 6o ps ist nicht mein auto deshalb weis ich nichts genau
motorkontrolllampe
Welches baujahr? Wirst wohl einen Tester brauchen. aber wenn er nur auf drei Töppen läuft hat sich bestimmt im bereich Zündspule verabschiedet . is ne schwäche bei Fiat...durch den ganzen Französischen Kram (Valeo, und Co.)
denke ich auch kann man den fehlerspeicher nicht selber asulesen bei opel und vw geht das durch ausblinken
Naja aber auch nur bis zu einem bestimmten Baujahr.
Einfach mal bei einem Boschdienst vorbeifahren oder so -
ja das ist richtig geht bis ca 98 fahren ist leider nicht mehr möglich da das auto kaum noch fährt dehalb wollte ich ihn ja selber auslesen werde den wagen in die werkstatt bringen und dort auslesen
denke mal da hat sich eine Zündspule verabschiedet.
Wenn es geht nicht mehr so viel fahren und nur noch ganz niedrige drehzahlen wenn es sein muss.
ja stimmt habe vorhin mal nachgeschaut und es ist eine kaputt
als kleiner tip: kannst dir schon mal eine in reserve legen...denn die ZS sind denk ich mal gleiches Baujahr und naja warum sollten die andern nicht auch aussteigen
? so geschehen bei meinem Stilo :roll: -
habe die zündspule gewegsellt geht immer noch nicht haben ihn jetzt in eine fiat werkstatt kein fehler gespeichert jetzt wollteen die den kopf runter machen um die ursache zu finden habe gesagt die sollen die finger weg lassen vom kopf und den fehler in der elektrik suchen bin mal gespannt was da raus kommt
habe gerade einen anruf bekommen das daß motorsteuergerät kaputt ist such jetzt selbiges kann mir einer sagen aus welchem fiat die passen können verbaut ist ein 1,2 l benziener
wo sitzt eigentlich das motorsteuergerät wie lange braucht man ca zum ausbau
dürfte der motor ausm Punto sein denk ich mal???!! hmm das steuergerät sitzt dort unterm Luftfilterkasten (unter voraussetzung es ist der gleiche Motor) ist ein ganz schmales
gib mit mal die Schlüsselnummern zu2 und zu3
oder den Motorcode
Steuergeräte kann man auch reparieren lassen und zwar hier: http://www.ecu.de
ist erst mal besser als 700€ für ein neues steuergerät. glaube reparatur mit versand ca 250€ ist nur ein richtwert nat.
