Stecker Kühlerlüfter lösen 500C 2016 1.2L
  • Hallo zusammen,
    bin neu hier und habe zum ersten Mal ein kleineres Problem mit dem 500C meiner Freundin. Der Kühlerlüfter unseres 2016er 1.2 69 PS Cabrio ist mit der Zeit sehr laut geworden und rasselt. Ich möchte ihn nun austauschen und das Problem ist, daß die beiden Stecker nicht auf den ersten Blick erkennen lassen, wie man sie abziehen kann, ohne dass was abbricht. Die gelbe "Sicherung" lässt sich zwar nach hinten ziehen, allerdings scheint vorne am Stecker noch etwas verriegelt zu sein. Hat das jemand hier vielleicht schon mal gemacht und hat einen Tipp für mich.
    Grüsse und danke vorab, Simon
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Man muss wirklich nur vorne etwas anheben bzw hinten auf die gelbe Verriegelung drücken. Vorne sind zwei dreieckige "Nasen/Zähne", die angehoben werden müssen, damit man den Stecker dann abziehen kann.
