Heccklappe 500 BJ2009 ohne Griffunktion
  • Hallo ich habe mal ne Frage an die Elektrischen..
    Der Kabelbaum an der Heckklappe wurde in der Werkstatt getauscht und seit dem geht die Klappe nicht mehr manuell zu entriegeln öffnen. mit der FB geht es aber.
    Nun dachte ich das das Schloss ne Macke hat und habe alles geöffnet. Oben am Griff ist ein kleiner Microschalter, sollte der nicht auf Masse den Kontakt brücken um Fernaulösung des Schlosses zu bewirken?
    Wo habe ich einen Denkfehler? Was ist der Grund?
    Gruß Klaus
  • Danke habe es selbst weitgehend rausgefunden.
    Das Schloss funktioniert immer elektrisch auch wenn man oben am Hebel zieht.
    Also ist oben ein Druckschalter dieser ist unbetätigt offen un getastet geschlossen, das kann man am 3 Poligen Stecker hinter der Klappenbverkleidung elektrisch ohmisch prüfen der Mittlere Kontakt muss offen sein und bekommt beim Drücken vom Schwarzen Massekabel der Nummerschildbeleuchteung kurz Masse und das Steuergerät betätigt dann das Schloss.
    Ich habe nun rechercht dass das original zwischen 450 und 270 € kosten soll, Gebraucht ca 120.- der Microschalter kann ggf von Marquardt verwendet und eingeklebt werden wenn man basteln will und kann..
  • Bei unserem Punto-EVO war das Heckschloss so defekt, dass während der Fahrt manchmal angezeigt wurde, dass es geöffnet ist. Die Heckklappe war aber immer geschlossen und nicht offen. Bei uns lässt sie sich auch elektrisch, manuell und per Fernbedienung öffnen.
    Bei uns hat ein neues Heckschloss aber nur 54 Euro original gekostet und konnte leicht ausgetauscht werden. Danach ist dieser Fehler nicht mehr gekommen.
  • Du kannst die Leiste ausbauen und zerlegen, allerdings werden die Nasen abbrechen und du musst die Verkleidung verkleben.
    Danach kannst du den Microschalter wieder richtig einstellen.
    Fiat Punto ist ein ganz anderes System.
    Viel Glück
    Gruß Frank
