Ducato 230 2,8 JDT Schaltplan
  • Hallo Community
    Ich habe ein Autostar 441 Wohnmobil auf Fiat Ducato Basis 230er
    Den Fiat eigenen Diagnosestecker habe ich mir vom Motorraum in den Innenraum verlängert und einen Standard OBD2 Stecker angeschlossen.
    Das Fahrzeug hat auch ein elektronisches Gaspedal
    Wenn ich das Fahrzeug nun mit MultiECUScan auslese gibt es eine Tempomat Funktion im Motorsteuergerät.
    die DIY Tempomat ist zwar hervorragend aber ich finde den Stecker D018 nicht bei meinen 230er modell;(
    Anleitung Tempomat (Cruice Control) im Ducato 244 aktivieren (ducatoforum.de)
    Hat jemand im Forum evtl Schaltpläne mit Positionen ? Oder kann mir sagen wo diese pins am Motorsteuergerät liegen ?
    Grüße Lucky
  • JD4040
    Hat das Thema freigeschaltet
  • hasst Du für die ECU vom 2,8 jtd Bj 2001 einen Schaltplan?
    Bei meinem hat ein Marder gewütet und nun leuchtet die Ölkontrolle dauerhaft.
    Dazu müsste ich die Verbindungsleitung von der ECU zur Ölkontrolleuchte lokalisieren um den Kurzschluss zu finden
    Viele Grüße
    Georg
    Einmal editiert, zuletzt von roesl ()
  • Der Öldruckschalter schaltet normalerweise Masse an die Leuchte. Vielleicht ist was mit dem Kabel des Öldruckschalter nicht in Ordnung oder der Öldruckschalter ist defekt. Den Öldruckschalter findest du am Motorblock oder in der Nähe des Ölfilters.
