Hallo Leute, bin schon länger mit meinem Fehler beschäftigt und habe keine besserung. Die 2 Zonen Klima lässt keine Luft mehr hoch an die düsen und der Motor wird geblockt von der ecu. Frage: Kann eine fehlstellung der oberen Mischklappen dazu führen? Die Motoren sind scheinbar defekt. Finden per proxi keinen endanschlag. Kann mir jemand sagen ob ganz unten im fuss Raum eine frischluftklappe vorhanden ist? Multiecuscan zeigt mir einen dauerhaft blockierten lüftermotor und den aqs sensor. Alle paar Tage springt die Luft mal an. Macht es Sinn den Motor unten im heizelement mal zu kontrollieren? Ich fürchte kaum... Beste Grüße ![]()
