Ich möchte das originale Radio vom Panda 3 ausbauen. In die beiden sichtbaren Löcher habe ich ein Entriegelungswerkzeug gesteckt, welches auch einrastet.
Leider lässt sich das Radio nicht herausziehen.
Gibt es dabei einen Trick oder hinter Tasten versteckte Entriegelunglöcher?
Hat tatsächlich noch nie jemand das Radio vom Panda 3 ausgebaut????
solltest du die Ausbauklammern tief genug eingeführt haben müsste das Radio indem du die Ausbauklammern ein wenig auf Druck nach aussen
hälst rauszuziehen sein. Wie gesagt die Klammern tief genug einführen und dann sollte es funktionieren.
Schöne Grüße aus dem Rheinland -
Seit meiner Anfrage ist nun einige Zeit vergangen und ich habe endlich das Radio ausgebaut. Es ist fast so wie Luigi oben geschrieben hat. Jedoch muss der Ausbaustift nur ca 5 cm in die Löcher eingeführt werden und dann nach innen gedrückt werden. Wenn man in den Stift ca 1 cm vor der Spitze einen Haken feilt rastet dieser im Riegel ein und erleichtert so das Herausziehen. Auf dem Foto sieht man die Verriegelung der rechten Seite.
