ich muß die Kopfdichtung vom Seicento Fire meiner Freundin austauschen. Ich benutze die Anleitung von Etzold, die aber leider eher nicht so genau ist. Bei unserem Seicento ist über dem Abgaskrümmer ein Hitzeschutzblech eingebaut, welches den Zugang zu den Krümmermuttern verwehrt. Dieses Hitzeschutzblech ist mit 4 Schrauben und 2 Muttern angeschraubt. Leider bekomme ich es (nach dem Abschrauben) nicht herausgefädelt. Kühler mitsamt Halter sind schon raus. (Kühler ist undicht was den Schaden an der Kopfdichtung wohl erst ausgelöst hat).
Meine Frage ist also wie bekomme ich dies Hitzeschutzblech raus oder wie gehe ich sonst am besten vor?
Tatino
Hitzeschutzblech über Krümmer
- Motor
- Tatino
Wieso den Krümmer abschrauben?
Mit Ansaugtrakt und Abgaskrümmer abnehmen. -
Danke für Deine Antwort, aber das geht leider nicht, weil der Krümmer mit dem Kat verschweißt ist. Das ist auch anders als im Etzold beschrieben, da gibt's keine Trennung zwischen Ist auch original, meine Freundin hat den Wagen seinerzeit neu bekommen, da hat noch niemand dran rumgepfuscht.
Ich habe den Krümmer jetzt abgeschraubt aber wegbewegen läßt er sich nicht, dazu müßte ich schon die Verbindung zum Vorschalldämpfer lösen.
Ich versuche jetzt die Ansaugbrücke abzunehmen um dann den Kopf herauszufädeln.
Ich habe im Internet folgenden link gefunden: https://www.fiatforum.com/cinq…-gasket-remove-refit.html
Tatino -
Ach du ahnst es nicht,die Version.
Stimmt,der muß runter,da ist die nächste Trennung unter dem Lenkgetriebe und ein Haltepunkt ist da glaube ich auch noch.
