Hallo in die Runde,
wir haben einen Lancia Ypsilon Bj.2005 gebraucht gekauft.
Ich muss etwas weiter ausholen, bis ich zum eigentlichen Problem ( elektrische Servolenkung)komme:
Von Anfang an leuchtete die ABS-Warnleuchte (war uns beim Kauf bekannt).
Da das Auto mal nicht angesprungen ist, haben wir ADAC kommen lassen.
Diagnose - Batterie im Eimer. Wir haben ihn gebeten, zusätzlich den
Fehlerspeicher auszulesen, um dem ABS-Problem nachzugehen. Es wurde
festgestellt, dass der ABS-Sensor vorne links defekt ist. Sonst wurde
kein Fehler ausgelesen.
Also ab zu einer freien Werkstatt. Die haben einen neuen ABS-Sensor verbaut und eine neue Batterie eingebaut.
ABS geht nun wieder und er springt tadellos an. Soweit so gut.Kaum ist
das Auto aus der Werkstatt trat das eigentliche Problem auf!:
Es piept, die Fehlermeldung "Servolenkung defekt" taucht auf und die Lenkung geht nur noch sehr sehr sehr schwerfällig!
Sobald man den Motor neu startet ist das Problem behoben. Bis zum
nächsten Mal. Wann es auftaucht, weiß man nicht. Scheint, als ob es
willkürlich auftritt.
Anfangs nur bei starkem Einlenken nach rechts - mittlerweile auch bei leichtem Einlenken.
Wir waren darufhin bereits in einer Fiat-Werkstatt. Die haben auch den
Fehlerspeicher ausgelesen. Es waren einige, die Batterie betreffende
Fehler zu finden und auch ein Fehler "Drehmomentsensor" tauchte auf, was
dem Mechaniker auch Bauchschmerzen bereitete. Der Fehlerspeicher wurde
gelöscht und die Fehler wurden auch nicht mehr danach angezeigt. Während
der Y in der Werkstatt war, ist das Servoproblem wohl nicht
aufgetaucht. Wir wurden vetröstet und es hieß, wenn wir Glück haben, hat
sich das Problem mit Löschen des Fehlerspeichers damit behoben. Falls
das Problem wieder auftritt, kämen wir nicht um eine neue Servolenkung
herum. Der Drehmomentsensor alleine könne nicht getauscht werden. Nur die
Komplette Servolenkung. Kosten ca. 1000€.
Kurze Zeit nach dem Werkstattbesuch ist das Problem wieder aufgetaucht.
Wir haben dann auf Raten eines Bekannten die Massepunkte gereinigt, was
leider auch nichts gebracht hat.
Kann uns bitte jemand sagen, was man noch machen kann um einen kompletten Austausch der Lenkung zu umgehen? ![]()
Auffällig ist, dass das Lenkungsproblem erst nach dem 1.Werkstattbesuch ( Einbau ABS-Sensor und Einbau neue Batterie) auftrat.
Sind um jeden Hinweis dankbar!
