Hallo Leute,
mein Qubo macht mir etwas zu schaffen.
Seit einiger Zeit leuchtet bei mir morgens im Display Airbag defekt siehe Handbuch. Keine Fehlercodes im System beim Auslesen. Ist schon komisch.
Das zweite er wird immer sehr schnell heiß. Nach 5km fahrt steht er schon im mittleren Bereich. Nicht immer springt auch der Lüfter an. Thermostat wurde komplett getauscht keine verbesserung.
Kein Wasserverlust.
Dann steht immer wieder im Display Start/Stop nicht zur Verfügung?
Der Qubo kostet mich nerven.
Wer hat noch paar tips für mich.
Einige Probleme und finde keine Lösung
Also das mit der Temperatur kann der Temperaturfühler sein,der Lüfter bekommt auch von ihm ein Signal.
Das mit dem Airbag ist evtl. ein Wackelkontakt vom Sidebag im Fahrersitz,zieh den Stecker Mal ab wenn die Zündung aus ist!
Steck ihn wieder drauf und starte dann Mal,müßte dann weg sein.
Start stop,wenn es geht aber trotzdem angezeigt wird das es ohne Funktion ist,liegts meist an einer alten Batterie.
Wenn keine Fehler abgelegt werden finde ich das schon etwas suspekt,der Airbagfehler müßte auf jeden Fall abgelegt werden,wenn auch unter Sporadischer Fehler Airbag!(P1133)glaube ich. -
Bei diesen nicht greifbaren Problemen zuerst die Spannungsversorgung prüfen!
Wie alt ist dein Wagen?
Wenn Start/Stopp nicht aktiv ist, liefert die Batterie nicht genügend Spannung,
oder falls vorhanden, liefert der Batteriesensor falsche Werte,
oder wenn es ein Diesel ist wird gerade DPF gerade gereinigt. -
Wenn du einen Diesel hast würde ich auf zugesetzten oder defekten DPF tippen, welchen die Steuerelektronik versucht ständig frei zu brennen. Wenn der DPF gerade ausgebrannt wird, kannst du es an folgenden Merkmalen erkennen:
- die Motortemperatur geht schneller hoch
- der Kraftstoffverbrauch steigt (um bis zu 3 l/100km mehr)
- Start/Stopp ist nicht aktiv (ohne dass die Kontrollleuchte brennt)
- die Leerlaufdrehzahl geht minimal hoch (auf ca. 950 - 1000 U/Min)
Über den OBD mit entsprechendem Diagnoseprogramm kann man auslesen, wann der DPF das letzte Mal ausgebrannt wurde.
Das mit dem Airbag würde allerdings nicht dazu passen.
..wg. dem Airbag-Fehler, denn kann mann nur mit entsrpechender Diagnosesoftware auslesen...
Mit einem "normalen" (z.b. Guttmann) geht das nicht..Daher, entweder zum freundlichen fahren und dort das Airbag-Stg. auslesen um zu wissen, wo der Fehler liegt, oder
aber, mann besorgt sich AlfaOBD od. MultiEcuscan (ca. 50€) und den passenden OBd-II ELM Adapter (ca. 25€)
Denn, entweder liegt es an der Sitzerkennung (gelbe Kabel unter Sitz prüfen ) oder aber am "Seitenairbag / Fensterairbag) hier
müsste mann dann die A/B/C Säulenverkleidung abbauen..Wg. der Temperatur, auch hier, mal prüfen, wie hoch genau..d.h. mal einen Tester anschließen und schauen wie die Temp steigt.
Möglich ist auch, dass z.b. die Wasserpumpe einen Weg hat, usw.
Ach ja, zum testen der Lüfter, einfach mal das Kabel am Wasser.-Temp-Sensor abziehen, dann müssten die Lüfter angehen, auf höchster
Stufe, dabei nicht wundern, dass es dann auch eine Fehlermeldlung gibt..Wg. "Start & Stop" System, hier mal die Batterie Spannung prüfen..
Also, um selbst ein bissel die Fehler vorzusortieren, empfehle ich Dir die Anschaffung einer Diagnosesoftware..
- für Windows-Rechner : MultiEcuscan
https://electronic-fuchs.de/ep…2d89d882/Products/1000-10- für Windows Rechner : AlfaOBD (http://www.AlfaOBD.de)
- für Android-Systeme : AlfOBD für Android
https://electronic-fuchs.de/ep…2d89d882/Products/1000-14Dazu :
OBD-II ELM327 Adapter und passendes Adapterkabel.
z.b.
https://electronic-fuchs.de/ep…ucts/1000-7-%280%2C1kg%29
oder als Bluetooth Version :
https://electronic-fuchs.de/ep…ucts/1000-4-%280%2C1kg%29Als Gesamtpaket :
https://electronic-fuchs.de/ep…89d882/Products/1000-100A -
Ich würde generell ertst beim Händler solche Fehler auslesen lassen,ansonsten dauerts lange bis der Fehler eingekreist und gefunden ist!
Man kann ca. 80% mit einem "Home OBD" auslesen,der Rest geht leider meist nur beim Vertragshändler!
