Hi liebe
500er-Fahrer.
Ich habe mal ein Anliegen an Euch bzw. die wahren Profis mit Tools ![]()
Ich benötige für ein Projekt einen Can-Log (via Arduino / CAN-XL / oder was zur
Hand ist) vom Kombiinstrument in Aktion.
Inhalt und Chronologie des Log siehe folgend.
Genauer habe ich hier ein Kombiinstrument liegen, welches ich via Arduino oder
Rasberry Pi ansteuern möchte.
Dazu sei noch hinzugefügt, dass ich seit 2 Jahren keinen 500er mehr habe und
als Andenken meinen alten Tacho auf dem Schreibtisch betreiben möchte
Sachverhalt:
Um zu wissen, welches Bit ich an welcher Stelle zu ändern habe, muss ich den
Weg des "Reverse Engineering" gehen. Und hoffentlich mit etwas Hilfe
von Euch
Hier ein kleines Beispiel, welche Daten ich vom Tacho (Stand alone [ohne
Fahrzeug und BCM]) bisher habe auslesen können:
Nun mein Vorschlag zum erstellen dieses benötigten Can-Logs:
Chronologisch zur besseren Nachvollziehbarkeit sollte das Log wie folgt
aufgebaut sein:
Blinkertest:
Startbedingung: Zündung aus
- Zündung ein
- Blinker links (Tipp blink)
- Blinker links (verrastet 5s)
- Blinker rechts (Tipp Blink)
- Blinker rechts (verrastet 5s)
- Warnblinker (5s eingeschaltet)
- Zündung aus
Beleuchtung:
- Zündung ein
- Licht einschalten
- Licht ausschalten
- Licht einschalten
- Fernlicht ein
- Fernlicht aus
- Nebelschlusslicht ein
- Nebelschlusslicht aus
- Licht aus
- Zündung aus
Bremssystem:
- Zündung ein
- Handbremse lösen
- Handbremse anziehen
- Handbremse lösen
- Bremse treten
- Bremse loslassen
- Bremse treten
- Zündung aus
Fahrt:
- Zündung ein
- 5 Sekunden warten
- Motor an
- anschnallen
- etwas Gas geben (ca 2000u/min) und 3 sekunden
halten - Standgas
- City Lenkung ein
- City Lenkung aus
- losfahren auf ca 30kmh (falls Test in Wohngegend
gemacht wird) oder auf 50kmh - nach etwa 500m anhalten
- abschnallen
- Zündung aus
Passend zum Log wären zusätzliche Informationen
hilfreich:
- Tankfüllstand zum Zeitpunkt des Tests in Skalen
- Reichweite
- Laufleistung des Fahrzeugs
- Datum und Uhrzeit (eigentlich eindeutig)
- Kühlwassertemperatur in Skalen
- angezeigte Außentemperatur in °C
Ich würde diese Tests auch selbst ausführen (bzw vom Beifahrersitz
anleiten), wenn sich ein Leipziger bereit erklären würde, mit treibende Kraft
zu sein (und sich nebenbei nen Kasten Wunschbier sichern )
Den ganzen Spaß kann man natürlich auch deutlich abkürzen, wenn jemand weiß,
welche ID wofür steht und/ oder solch ein Projekt schon existiert ![]()
Ergebnisse werden hier und im Canhack-Forum gepostet, damit auch die Community
was davon hat, wenns mal drauf ankommt ![]()
Besten Dank schon mal.
