Hallo,bin neu im Fiatforum und grüsse Alle.Habe Probleme nach Zahnriemenwechsel bei 1,4 77Ps
Habe schon bei vielen Autos Zahnriemen gemacht und jetzt bei Punto 1,4
77 Ps von meiner Frau.Zuerst habe ich gewechselt wie immer also mit
Farbe Markierungen unten am Zahnrad gemacht und oben am grossem
Zahnrad(es gibt oben keine Markierung vom Werk wegen
Phasenversteller),danach alles zusammen gebaut und 3 Tage war alles
ok.Danach beim starten kam Meldung :Motor kontrolieren lassen ,obwohl
Motor sehr leiser war und Leistung hatte.Ich bin davon ausgegangen dass
irgendwas nicht ok war.
Habe noch einmal alles runter genommen,überpüft und wieder
zusammengebaut.Situation hat sich wiederholt,Meldung:Motor kontrolieren
lassen.Ich wusste nicht mehr weiter und versuchte im Netz was
finden.Diesen Motor muss man mit Werkzeug einstellen ,angeblich mit
eigenen Markierungen klappt es nicht.Ich habe mir Werkzeug besorgt und
den unteren Zahnrad fixiert,danach die Nockenwelle oben mit zweitem
Werkzeug fixiert.Dann oberen Zahnrad abgeschraubt(bei blockierter
Nockenwelle dreht er sich willkürlich wie man will).Danach laut Buch
Zahnriemen gespannt und erst jetzt den oberen Zahnrad mit 24Nm +55 Grad
festrgedreht.Jetzt war alles so gemacht wie Fiat vorschreibt.Motor
startet normal,ist ruhig aber immer kommt die scheiße Meldung i beim
Beschleiunigen ruckelt leicht.Jetzt bin ich absolut fertig und weiß
nicht wie weiter.Im Program wo steht wie man den Zahnriemen wechselt bei
diesem Motor steht am Ende mit dicken Buchstaben,daß man manchmal
Steuergerät anpassen muß.Gruß an alle und bitte um Hilfe
