ich habe ein Problem mit dem automatisierten Dualogic 5-Gang Schalt-Getriebe in meinem Panda 169 Baujahr 2009.
Nach dem problemlosen Anlassen des Fahrzeuges, wird vom hydraulischen Schaltelement kein Gang eingelegt. Das typische Anrucken, wenn man den Hebel auf Rückwärts oder Vorwärts stellt, findet nicht statt. Es kommt keine Fehlermeldung im Display.
Es gibt verschiedene Aussagen von Werkstätten zu dem Problem, die einen sagen, es leckt Öl aus dem Hydraulikelement ins Getriebe und wenn zu wenig Öl im Schaltelement ist, findet kein Kuppeln bzw. keine Schaltung mehr statt. Leckage nach außen findet angeblich nicht statt.
Eine andere Werkstatt vermutut zu viel Öl im Schaltelement.
Hier im Portal fand ich auch einen Hinweis auf zu geringe Ladeleistung der Batterie.
Hat jemand einen Hinweis für mich, woran das Problem noch liegen kann?
Ich möchte vermeiden, dass gesamte Element für ca. 2.000 Euro zu wechseln. Die Ersatzteilpreise sind in dem Bereich unverschämt, das muss man Fiat an der Stelle mal eindeutig sagen.
Vielen Dank
Ein Panda Fahrer
