hat jemand irgendwelche Erfahrungen mit dem 70/50 Fahrwerk von Novitec gemacht? Überlege mir nämlich genau dieses einzubauen. Eher zu empfehlen oder doch besser ein anderes wählen?
Vielen Dank
Vielen Dank
die damaligen fahrwerke von novitec waren eine der besten!
heutzutage gibts auch gutes, oft auch teueres. aber fürn alten punto - auf jeden fall empfehlenswert!!!
Hi kolli,
hab im AutoExtreme-Forum schon gepostet...
fahr seit ungefähr nem halben jahr mit dem Fahrwek..bin super zufrieden damit..
..es isauf jeden fall net zu extrem tief, weil der Punto ja von haus aus schon ziemlich hoch ist...ausserdem kommt es dir so vor als wäre er hinten tiefer als vorne, liegt aber an den nach obenhin gerade werdenden radläufen.
vom fahren her selber wird dein Punto extrem hart..absolut geil..
kanns eigentlich nur weiter empfehlen..
..achja..hab meins damals von den teuren italo-tuning.de gekauft...
Hatte ich gelesen, vielen dank schon mal. Nachdem ich bisher nur sehr positives darüber gehört habe werde ich mich wohl auch für dieses Fahrwerk entscheiden, habe nur noch leichte Befürchtungen das es zu tief sein könnte, will nicht ganz jegliche Alltagstauglichkeit des Autos verlieren. Welche Reifen/Felgen Kombination fährst Du denn? Gabs da Probleme bei der Eintragung?
Vielen Dank
kolli
..also zu tief wirds auf keinen fall, wie gesagt, der Punto is ja von werk ziemlich hoch.
Hab 15" et 20 felgen drauf mit 195 45 15 'er Bereifung.
hab hier nur die kanten umgelegt, mehr nich...der TÜV is nicht mal damit gefahren, hat sich nur die papiere angekuggt, die sache von unten begutachtet und bissle gefummelt.
Die Eintragung is also überhaupt kein Problem, zudem ist ja ein gültiges Gutachten beim Fahrwerk dabei
PS: hier noch ein Pic...hab sogar noch die MS-Design Lippe vorne drann...also wirklich nicht tief.
sorry für die Quali...is nur mit Handycam gemacht...und schmutzig isser leider auch bissle ![]()
Besten Dank? Also denke ich werde mir so schnell wie möglich das Fahrwerk besorgen. Sieht richtig gut aus das Foto. Werde zwar zunächst nur mit 14" Felgen fahren (185/55). Also vielen Dank für die Informationen
jau kein problem...einbau machste selber ?
oder lässt machen ?
Macht der Cousin meiner Freundin (KFZ-Mechaniker). Hat Vorteile wenn man jemanden kennt der sowas selbst machen kann.
Werde mal ein Bild reinstellen wenns fertig ist.
jau..das is immer gut...
