Hallo, heute ist mein Multipla an der Ampel ausgegangen und springt nicht mehr an ,Licht und Warnblinkanlage gehen auch nicht Motor dreht aber Überspulen geht auch nicht,was kann das sein?
Motor dreht aber springt nicht mehr an licht und warnblinkanlage gehen auch nicht
- Motor
- sandy01091977
Schon mal die Batterie überprüft, wie alt ist sie?
Fahrzeug ist ja gelaufen und bei der Ampel ausgegangen.
Hat der Wagen eventuell davor schon Probleme gemacht, Probleme können auch schon länger zurück liegen.
Also die Warnblinkanlage ging nicht ,habe heute die sicherung gewechselt darauf ging sie wieder ,hoffe das hängt nicht damit zusammen Die Batterie ist neu aber nun auch fast entladen mit Starthilfe geht auch nichts Motor dreht springt nicht an komplette Beleuchtung geht auch nicht. hoffe wünsche mir das es nicht tragisches ist.
Wenn die Batterie entladen ist, wird es wohl die Lichtmaschine sein.
Also habe heute mit Adac herausgefunden das der Motor nicht kaputt ist er sagt es kommt kein Benzin an und das wars dann auch schon für denen auf dem Bericht schrieb er Elektrik was kann da kaputt sein habe dieses Jahr echt genug mit der Kiste 1 Zylinderkopfdichtung dann Kuplung dann abs ringe Stabis und Querlenker und nun das ,hat jem. vll. eine Vermutung ich danke euch für eure Hilfe
Hallo erst ging er Tage nicht an ,und Licht funktionierte nicht,jetz habe ich einen diagnosestecker Qbc 2 von Ebay in dem Diagnosetecker gesteckt auf 1x gingen die scheibenwischer an und das Auto ging an. als ich aber Blinkte ging er wieder aus springt aber wieder ganz normal an was kann das sein?
hallo, nachdem ich fast alle Steker mit Kontakt spray behandelt habe und alle Sicherungen überprüft habe, springt er immer noch nicht ohne dem Diagnose Stecker an. ich bin aber jetzt auf ein Steuergerät von Magnetti Mirelli gestoßen und ich vermute das das daran schuld ist.wen ich dem Diagnose Stecker rein stecke höre ich wie die Benzinpumpe läuft nach dem ich Zündschlüssel rum drehe ,nehme ich dem Diagnosestecker raus geht die Benzinpumpe nicht. Nun habe ich den Diagnose Stecker drin gelassen und den Kleinen Kontakt von dem Steuergerät abgezogen da ging die Benzinpumpe auch nicht. also tippe ich einmal darauf.
Jetzt die Frage kann ich das einfach Gebraucht einbauen bei Ebay um die 30 € oder muss ich neues Motorsteuergerät und Schlüssel auch dazu kaufen.
Daten vom Raile oder Steuergerät sind : Magnetti Mireli 501130140020
IMM 100.01 und was ist das für ein Steuergerät ?für die Zündung vll? Danke für eure Hilfe -
hat vll jem. Ahnung was das für ein Steuergerät ist was ich vermute das Magneti Mirelli? Danke für eure Hilfe -
hat der Kurbelwellensensor etwas mit der Benzinpumpe zu tun ?
Ja, vom Kurbelwellensensor kommt auch das Ready Signal für die Zündung, Benzinpumpe usw.
Danke ich werde den einmal auf Verdacht wechseln ich schreibe Dir wen es geklappt hat.wieder Hoffnung
Auf Verdacht wechseln
Ob das die richtige Vorgehensweise ist
Naja, es soll ja auch Werkstätten geben, die so "reparieren"
