hy bei meinem palio geht seit kurzem die airbag kontrollleuchte nicht mehr aus
woran kann das liegen?
Mfg
Mfg
Grundsätzlich gibt es eine Reihe von Fehlerauslösern,
von Steuergerät, Gurtstraffer, Sitzbelegungsmatte...bis hin zu lockeren Steckverbindungen.
Du hast doch am Wochenende an dem Wagen gebastelt.
Eventuell ist unter einem Sitz der Steckverbinder lose.
Da würde ich zuerst nachschauen.
Jedenfalls muss der Fehler behoben werden, sonst löst das Airbag-System im Notfall nicht aus
und außerdem würde der Wagen so nicht über den TÜV kommen.
hy ja hatte gebastelt nur diese gartenstühle haben keine kabel is ganz primitiv
ich habe nur am lenkrad und für den beifahrer einen airbag
naja tüv habe ich bis 04.2017 also noch zeit aber es stört mich ein wenig
die gurtstraffer funktionieren auch alle gut und ich glaube nicht das die bei der primitiven technik was damit zu tun haben
gibt es ein extra airbag steuergerät oder ist das mit am motorsteuergerät ?
Du warst am Wochenende ja an der Mittelkonsole wegen des Pollenfilters!
Eventuell hast du dort was gelöst.
Lt Bericht aus diesem Forum sitzt dort das Steuergerät!
Elektrik & Elektronik Aitbagsteuergerät Fiat Palio
Airbagsteuergerät wechseln
Merkwürdig, zweimal die identische Antwort
habe ich heute einen nervösen Zeigefinger ![]()
mh ja muss ich mal nachschauen
is ja bald wieder wochenende ![]()
achso ja voll vergessen ![]()
hatte überall nochmal gewackelt(motor an) aber nix passiert leuchte tut immer noch das wofür sie gebaut wurde sie "leuchtet" ![]()
hallo
also vorher war das auto nicht angemeldet wurde also nur aus der garage raus und wieder rein bewegt .
jetzt ist er seit gestern angemeldet *freu* und die airbag leuchte geht immer noch nicht aus , woran kann es liegen?
mfg
Nun, wenn mal ein Airbagfehler vorlag, du hattest ja mal in der Region gebastelt,
wo das Steuergerät sitzt, bleibt die Lampe solange an, bis der Fehler im Speicher gelöscht wurde.
Lass den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du auch welcher Airbag den Fehler angezeigt hat.
achso ok ich hatte mal gehört das man den fehlerspeicher auch manuel löschen kann irgendwie batterie abklemmen und paar secunden die bremse treten ? stimmt das ?
Die Löschung über Software geht wesentlich schneller und beim Auslesen siehst du welcher Airbag angemeckert worden ist.
Außerdem siehst du alle gespeicherten Fehler!
Die Batterie musst du über Stunden abklemmen und kannst dir nicht wirklich sicher sein, das alles gelöscht worden ist.
Die Kondensatoren müssen sich entladen.
Wenn du es mit dem Abklemmen der Batterie versuchen möchtest, denke daran, du musst den Radio Code neu eingeben
Hast ihn hoffentlich vom Vorbesitzer bekommen.
ok dann versuche ich es mal über nacht mit dem abklemmen und naja ist ein altes welches nur 2 airbags hat also nicht so dramatisch raus zufinden welcher es ist ![]()
und naja mit dem original radio fährt doch keiner oder ?
schon garnicht wenn man erst 28 ist ![]()
Dann versuche es mal mit der Batterie.
