Salve Fiatisti,
es ist wieder soweit der Croma beschlägt wieder nach allen Regel der Kunst sobald die Klima aus ist bin schon im 3 Jahr auf der suche nach dem Fehler noch kein ziel in Sicht
Salve Fiatisti,
vermutich hat der wärmetauscher im innenraum ein winziges loch
gruß
Hallo giallahorn
weist du wo diese Wärmetauscher sitzt
also ich würde folgendes machen:
das automit ausgeschalteter klimeanalage bzw heizung warmfahren.
dann das auto abstellen, den motor weiterlaufen lassen.
jetzt die heizung einschalten, gebläse auf eine kleine stufe stellen.
und mich auf die suche machen, wo da dampf, bzw heißes wasser austritt. und zwar würde ich auf der beifahrerseite beginnen. unten im fußraum, die verkleidung zum mitteltunnel abnehmen und mit einer taschenlampe hineinleuchten. da drinnen sitzt der wärmetauscher. wenn du da nichts findest, dann die selbe prozedur von der fahrerseite noch einmal.
verbrenn dich nicht, wenn du da hineingreifst!
gruß
noch eine frage: verliert dein auto wasser? musst du öfter kühlwasser nachfüllen?
Hallo giallahorn,
Wasserverlust habe ich nicht
werde mich am Wochenende auf der suche machen danke für den Tip
luigi
Guten Morgen Zusammen ,
habe mich auf der Suche nach dem Beschlagenen Fenster gemacht
habe das Thermostat ausgebaut weil er auch nicht so richtig warm geworden ist und habe eine ( ich weiß leider nicht wo von si ist ) eine Dichtung In der Feder gefunden
hab gleich einen neuen Thermostat eingebaut und siehe da bis jetzt beschlagen die Scheiben nicht mehr nur wie die
Dichtung da Hinein gekommen ist bleibt mir ein Rätzel
Viele Grüße aus Rheinberg
danke für die rückmeldung!
gruß
