ab dem 4 Gang und ab der unteren Drehzahl schwingt der Motor bei Belastung etwa im Gleichlauf der Drehzahl der Reifen und wird dann bei erhöhter Drehzal ruhiger. Reifen und Räder sind gewechselt. Ohne Erfolg. Mit Camera im Motorraum habe ich festgestellt, die Antriebswellen sind es nicht. Die Tipodenlager sind gewechselt. Ohne Erfolg. Die Motordrehzahl passt auch nicht zum Schwingen von etwa 2 cm. Spürbar und das ganze Fahrzeug schwingt mit. Bleibt noch die Kupplung übrig. Kann das Schwingen von der Kupplung kommen. Hat jemand da Erfahrung? Im oberen 5. Gang ist es auch bedeutend ruhiger.
VG Womo
