hallo,
muß den außenspiegel meines sedici "auseinander" nehmen und weiß nicht wie,
bin für jeden tip dankbar.
gruß andreas
hallo,
gruß andreas
ich gehe davon aus, dass das glaqs abgenommen werden muss. das ist geklebt. äusserste vorsicht!
gruss
Könntest du mal ein Bild vom Außenspiegel hochladen? Am besten i.wie von der Seite ...
Edit: Grade mal bei google geschaut. Ich hatte die Hoffnung, dass unten am Spiegel vielleicht Schrauben sind über die hab zumindest hinten die Spiegelkappe abbekommt.
Sieht aber schlecht aus ...
Du musst wahrscheinlich innen eine Abdeckung lösen um an die Schrauben zu kommen .
