Bei eingeschalteter Zündung beim 500L:
Wenn ich die SET Taste drücke kommt: MENÜ und mit der UP Taste:Airbag/Beifahrer- Service-Lautst.Meldung--SummGeschw-Menü verlassen.
Wo finde ich, bzw wie finde ich die angegebenen Menüpunkte lt Bedienungsanleitung?
Probleme mit dem Menü 500L
Sorry, aber man versteht nur Bahnhof
Set Taste? heißt die nicht auch beim 500l Menü?
Ja, du kannst dann den Beifahrerairbag Deaktivieren wenn du ein Rückwärts angeordneten Kindersitz da hast.
Service ist die KM die bis zur nächsten Inspektion.
SummGeschw ist die Geschwindigkeits Warnung, das Auto Piepst wenn du zb 100km/h eingestellt hast und 110km/h fährst.
Menü-verlassen wird wohl klar sein.Welche angegebenen Punkte in der Betriebsanleitung?
Also wo ist nun genau das Problem?Fiat´sche grüße
Deine Erklärungen sind e klar; das sind aber alle Menüpunkte die ich sehen bzw ausführen kann, und nicht mehr!
Lt Betriebsanleitung (Seite 11) schaut das Set-Up-Menü so aus:MENÜ _ BELEUCHTUNG_LEUCHTWEITENREGULIERUNG _ BEEP FÜR GESCHW _ SCHEINWERFERSENSOR _ CORNERING LIGHTS _ REGENSENSOR _ AKTIVIERUNG TRIP B - UHRZEIT EINSTELLEN - DATUM EINSTELLEN - AUTOCLOSE - MASSEINHEIT - SPRACHE - LAUTST. MELDUNG - SUMMER GURT - SERVICE - AIRBAG BEIF. - TAGFAHRLICHT - CITY BRAKE - MENÜ VERLASSEN
Einige Punkte sind wahrscheinlich modellbezogen, jedoch die Unterstrichenen sind bei Allen ! ----UND WO (BZW WIE) FINDE ICH DIESE ?????
Ich möchte nämlich TRIP B DEAKTIVIEREN .
Ich hoffe das ist jetzt klar ausgedrückt. -
Mhhh, wie siehts mit Laufendem Motor aus?
Ggf beim Freundlichen vorbeifahren! du hast schließlich noch Garantie auf den Wagen!Fiat´sche grüße
Das Geheimnis ist gelöst: Das ganze restliche Menü wird mit der Setting-Taste am Radio aufgerufen (damit kann man auch kein besseres Radio einbauen). In der neuen Bedienungsanleitung 1/2013 steht es genau so und kein Querverweis "Set-up zum Setting", bzw "Setting zum Set-up. Man fragt sich schon oft beim Lesen von Bedienungsanleitungen welcher Vollkoffer so etwas verfaßt (Beschwerden von Kunden werden überhaupt ignoriert und nicht eingearbeitet).
Ich hoffe damit auch anderen 500L Besitzern weiter geholfen zu haben.
