Hallo zusammen. Ich hoffe, mir kann jemand von euch helfen! Mein Punto sprang nicht mehr an. Habe die Batterie versucht neu zu laden, misslang. Habe dann eine neue Batterie eingebaut und er lief einen Tag perfekt. Heute früh, es hat über Nacht geregnet (steht im Freien) und er sprang nicht mehr an und auch die Fernbedienung machte keinen Muckser mehr. Nun habe ich festgestellt, dass hinter der Batterie ein geriffelter Schlauch oder ein geriffeltes Rohr vorbei läuft, das scheinbar das Regenwasser wegleitet. Und aus diesem tropft es hinunter auf ein schwarzes Kästchen. Meine Frage, kann das die Ursache sein, dass er nicht mehr Kontakt bekommt. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg
nobbylife
Punto macht trotz neuer Batterie keinen Muckser mehr!
- Elektrik & Elektronik
- nobbylife
Ja, ist die Batterei denn wieder leer?
Es kann sich hier nun um ein simples Massekabel, eine defekte Lima/Limaregler,die nicht fest genug gezogenen Pole handelnWelchen Punto hast du genau? Es gibt mittlerweile 3 verschiedene Baureihen mit "unterserien".
P.S: Titel angepasst.
Danke erstmal für die schnelle Antwort! Mein Punto ist Typ 199, Variante BXB1A, Version 03C. Alles andere was du mir gesagt hast, muss ich heute erst im Laufe des Tages nachschauen. Lasse wieder etwas hören, wenn ich genaueres gefunden habe. Noch eine Frage, was ist eine Lima? Bin nicht so ein Autofreak
Nobby -
Lima -> Lichtmaschine
Zu prüfen ist das Massekabel was auf dem getriebe bzw in der nähe ist usw.Fiat´sche grüße
So, also die Batterie ist noch voll! Es ist sehr viel nass, habe das Auto jetzt in die Garage zum Abtrocknen gestellt und dann schau ich heute nachmittag nochmal genauer nach, danke dir vorerst!
Gruß -
Kann leider nichts finden, es war scheinbar ein Marder drin. Muss wohl doch in die Werkstatt
Das ist Ärgerlich. Den Mardervorfall kannst du aber bei der Versicherung angeben (bei mir zb mit drin)
