Hi hab ne Bravo 182 Benziner 1998 cm Bj 1998 HGT . Er sringt sehr gut an ob kalt oder warm . Wenn ich zu arbeit fahre nur 6 km trete die kuplung geht er einfach aus und geht nicht mehr . Der Anlasser zieht richtig durch alles ok . Muss das auto so nr viertel stunde stehen lasse und mach ihn an und er läuft alles ok. Woran kann das liegen kann mir wer helfen wäre nett : Heiko
Motor geht aus
- Motor
- peinlespotter
Hast du ne LPG-Anlage drin?
Habe bei grande-punto.de mehrmals von dem Problem gelesen, gerade bei der Suche dort hatten alle, die dieses Problem hatten eine LPG-Anlage eingebaut.
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.grande-punto.de/tec…?highlight=Motor+geht+ausKurszfassung: Es gab keine schlüssige Antwort, aber die Vermutung, dass das Ventilspiel zu klein ist. (Kältebedingt?!)
Mein Motor geht ab und zu aus springt aber nach ner zeit wieder an evtl die Benzinpumpe hab ich gehört . Anlasser u zieht auch richtig durch . Heute hab ich ihn mal anrollen lassen und er sprang an kanns dann trotzdem die Pumpe sein . Und kann man sowas auslesen ?
Danke vorab für ne Antwort -
Mal die Benzinpumpe checken ob genug Druck vorne anliegt . Wenn der Wagen mal wieder aus ist checken ob dann überhaupt Sprit ankommt .
Wichtig : Du kannst nur diagnostizieren wenn der Fehler da ist . Also fahren bis er aus ist , checken ob Sprit vorne ankommt , Zündfunke da ist . Was hast Du denn für ein Öl drin ? Ich hatte mal den Fehler gemacht und wollte meinem Cinque was gutes tun . Habe 0 W 30 Motoröl benutzt aber damit kam der kleine absolut nicht zurecht . Nach kurzen Autobahnsprints oder einer Landstrassenhatz , Motor ordentlich warm ging er mir dann auch gnadenlos aus sobald ich an der Ampel stand . Konnte keinen Öldruck aufbauen . Spülöl durchgejagt , 10 W 40 rein , Problem weg ! -
hab 10w40 drin . Wie kann ich prüfen ob srit nach vornr kommt
Also snit kommt nicht nach vornr ! Er ist da oder eben nicht ! Spaß bei Seite
Ich lege wert auf eine halbwegs ordentliche Grammatik , soviel Zeit muss definitiv sein !
Also … wenn der Hocker wieder ein mal streikt , dann …
- ziehst Du den Benzinschlauch von der DK ( Drosselklappe , nicht Donkey Kong ! ) ab .
- Dann brauchst Du eine zweite Hand , vielmehr eine zweite Person die einen Behälter bereit hält !
- Die zweite Person legt nun den abgelösten Benzinschlauch in den Behälter !
- Du steigst jetzt in Dein Fahrzeug und betätigst die Zündung , genau so als möchtest Du den Wagen anlassen !
- Der Wagen urgelt nun , zum einen weil Du ihn Anlassen möchtest aber er keinen Sprit mehr bekommen kann , weil Person 2 hat ja den Schlauch in dem Behälter ! Er kann also nicht anspringen ! Ist auch nicht weiter schlimm .
- Nach 30 Sekunden „Anlassen“ sollten ca. 500 ml Benzin in dem Behälter sein !Du kannst es auch runterrechnen :15 Sek = 250 ml ! Soviel sollte aber mindestens ankommen ! Wenn Du nun ein Schrauber bist dann prokelst Du auch ein Manometer für lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten dazwischen und misst den aufgestauten Druck . Der sollte schon mindestens 1 Bar betragen ! Normal sind 1,5 bis 2 Bar . Für alle die sich nun Fragen „ So viel Sprit in der Zeit ? Dann müsste ja mein Wagen wer weis was ich verbrauchen !“
Ich sag nur Rücklaufleitung ! Überströmventil ! Alles klar ?
