Hallo Fiatfreunde,
ich besitze einen Fiat Stilo 1,6, 16V Bj 2002. Seit einigen Tagen springt er nicht mehr an. Ich wechselte die Sicherungen und testete die Kabel. Das auslesen mit dem Servicetool funktioniert nicht, ich erreiche das ABS System und andere Steuergeräte aber nicht die Motorsteuerung. Ein Test mit Panda und Lancia Y zeigte das das Servicetool funktioniert.
Ich vermute das der Kabelstrang oder das Steuergerät einen Schaden hat. Hat jemand von euch einen Schaltplan oder Belegungsplan von der Motorregelung, kommt es oft vor das das Steuergerät Probleme bereitet?
Grüße aus Franken,
Stefan ![]()
Suche Schaltplan oder Steuergerät
- Motor
- Stefan850
Leg mal Masse auf´s Steuergerät und probier es noch mal ...
Hallo Tifosi,
Ich habe die Masseverbindung zum Rahmen und zur Batterie geprüft, ist in Ordnung, ich habe auch noch ein zusätzliches Kabel von Batterie Minus zum Steuergerät gelegt.
Wie geschrieben, mit dem Auslese Tool bekomme ich keine Verbindung zur Motorsteuerung, ich denke das ich einen Hamster im Kabelbaum habe oder das Steuergerät defekt ist. Habt ihr schon defekte Steuergeräte gehabt?
Vielen Dank für die Hilfe,
Stefan -
Masse ist Karosserie ! Nicht minus von Bat an STG anschließen ! Brummschleife beachten ! Nächsten Massepunkt suchen , blank machen , Masse von dort an STG ! Versuch , neues Statement …
Hatte mal das gleiche Problem bei einem Punto 188 16V , kein Kontakt zum STG obwohl nach Motorwechsel alles „richtig“ verkabelt … bis zum erbrechen die Leitungen kontrolliert …
Fehler :
Nicht genug Masse an STG ! Masse von Karosserie an STG gelegt … alles tutti !
Also … entweder STG bekommt Saft aber keine Masse ! Abhilfe siehe oben … oder es bekommt keinen Saft hat aber Masse …
Ich hab die Masse aus lauter Frust auch einfach mal per Kabel an das Gehäuse gehalten … siehe da …hat gefunzt !
