Hallo Zusammen, ich fahre einen 2009er Sedici, 53.000 km, hatte bisher nie Probleme. Nun leuchtete plötzlich auf der Autobahn die Temperaturkontrollleuchte. Fahre ich unter 120 kmh ist alles normal, die Anzeigenadel steht immer genau in der Mitte der Scala. Am Berg, im Stau, mit Klimaanlage ist alles normal. Einzig wenn ich schneller als 120 kmh fahre, schnellt der Zeiger nach oben und das rote Lämpchen leuchtet auf. Gehe ich vom Gaspedal, normalisiert es sich wieder. Die Fehlersuche in der Werkstatt ergab nichts. Nun wurde nach dem Blick in die Glaskugel der Messfühler gewechselt. Heute trat natürlich wieder das gleiche Problem auf. Der Fühler war es also nicht. Nun möchte ich die Fehlersuche natürlich nicht weiter auf diese Weise fortsetzen und hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
Temperaturanzeige leuchetet ab 120 kmh rot, in der Werkstatt keine Fehlermeldung beim Auslesen
- How To Do ?!?
- Schneekoenigin30
Hi Snowqueen
Da hast du ein ernstes Problem . Da die Werstatt schlecht zum Testen bei 120 km/h hinterherlaufen kann , wird sie wohl oder über nach und nach Teile Tauschen müßen .
Oder du wartest bis der Fehler immer auftaucht . Dann kann man auch etwas messen . Ansonsten ist der Bereich der Fehlerquelle einfach zu groß. -
Hhmmm ... ich hätte da einen Verdächtigen :
Kollege Zylinderkopfdichtung ! Schau mal nach ob Du im Kühlwasser Ölschlieren hast oder ob das Öl schnodderig ist , ob der Wagen wenn er lange gestanden hat nicht unbedingt schlecht aber nicht so gut und schnell wie sonst anspringt .Begründung :
Motoren und gerade Turbomotoren haben das Bedürfnis nach Kühlung ! Bei schneller Autobahnhatz sollte der Wagen immer erst kalt gefahren werden bevor man ihn abstellt , sprich die letzten 10 Km mit mäßiger Geschwindigkeit fahren . Tut man das nicht und stellt man das Auto knalle heiß ab nehme ich dem Motor auch schlagartig die Kühlung weg und der Lader , falls vorhanden heizt nach ! Ein schaden an der ZKD kann die folge sein .
