Seit gut 1 1/2 Jahren ist mein Heckschloß defekt....zumindest kann ich es per Schlüssel nicht mehr öffnen. Hat mich auch nie wirklich gekratzt, da man ja die Heckklappe von innen aus öffnen kann. Jetzt fängt es mich doch langsam an zu nerven. Hab schonmal versucht in das Schloß zu schauen, hab es aber nicht geschafft ganz auseinander zu nehmen. Auch die Suche im Web nach einem Ersatzschloß gestaltet sich schwierig. Hat jemand damit Erfahrung?
Heckschloss Fiat Bravo
- How To Do ?!?
- Chico
kannst du den schlüssel drehen?
sonsten:http://www.ebay.de/itm/Fiat-Br…teile&hash=item3365cbf3b3 nur eins von 10.
Nein kann den Schlüssel nicht drehen....da rührt sich nix mehr.....ist es dann komplett im argen oder nur verdreckt/verrostet/verklemmt??
Danke für den Link!
Konntest du das Schloss soweit ausbauen das du es in der Hand hattest ? Hätte es mal im Ausgebauten zustand Tagelang in Wd40 oder Ähnlichen einweichen lassen vieleicht hat sich dreck oder so verkantet was so dann rausgespühlt wird.
Nein konnte ich nicht.....bzw mein Schwager....aber werd das jetzt ma selbst probieren. Kann ja nich sooo schwer sein das Schloß abzubauen. Denn die Idee mit dem einlegen in WD40 kam mir auch schon, nur frag ich mich ob es was nützt. Hab da schon soviel reingeschossen...das Schloss sollte schon ne Konserve sein...schwimmt im Öl.
Zur Not besorg ich mir das schlaue Buch vom Bravo, wie man Reparaturen selber machen kann....muss ja was drin stehen wie man das Schloß ab bekommt.
Das Buch kann nicht schaden ja, aber die kosten dann auch schon um die 20-30euronen.
Das problem ist die schlösser haben zwar diverse "Wartungslöcher" bzw Löcher wo die Feuchtigkeit die z.b beim Regen oder waschen kein kommt, raus kann die sind aber ziehmlich klein wo keine große Dreckmenge kaus kann.Den versuch kannst du starten ,Ausbauen musst du es eh schon rein dann ,wenn es wirklich im Hintern ist.
Ick danke dir erstmal.....und wenn es nicht klappt....dann kommt das was ich schon lange ma machen wollte....die große Keule schwingen!
Denn wie heißt es....Gewalt is eine Lösung.
