Beiträge von chris-r6_87
    Hallo zusammen,
    wollte mich eigentlich erstmal vorstellen, habe aber irgendwie keine Vorstellungsseite gefunden?! ?( Mein Name ist Christian, bin 26 Jahre alt und mein Sorgenkind ist momentan ein Brava 1.6 16V mit 103PS.
    Ich arbeite selbst in einer Fiat Werkstatt und habe somit einige Leute
    um mich, die sich mit den Motoren etc. sehr gut auskennen.
    Dennoch folgendes Problem:
    Ventile, Kopfdichtung, Zahnriemen etc. wurden nach einem Motorschaden
    (Zahnriemen gerissen) von einem unserer Mitarbeiter ( Servicetechniker)
    erneuert.
    Nun folgende Sache: Der Motor startet sehr schlecht wenn die Kiste kalt
    ist, hat einen sehr unrunden Leerlauf und säuft nach kurzer Zeit ab,
    wenn man Ihn nicht mit gasgeben bei Laune hält. Außerdem zieht er sehr
    schlecht durch und kommt kaum auf 100 kmh.
    Soweit die erste Sache...sobald der Motor aber auf Betriebstemperatur
    ist respektive ab ca. 70 Grad aufwärts läuft das Ding einwandfrei ob bei
    Last oder im Leerlauf!
    Temperaturfühler vom Kühlwasser und Ansaugtemperatur wurden bereits
    erneuert, Zündspule, Kabel und Kerzen ebenfalls. Fehler werden auch
    keine angezeigt, keine Einspritz- bzw. Motorlampe, gar nichts...
    So jetzt seid Ihr dran, kenn ihr solch ein Problem?! Wir sind ehrlich
    gesagt alle, und auch der Servicetechniker der knapp 30 Jahre
    AUSSCHLIESSLICH auf Fiat arbeitet ist mit seinem Latein am Ende!
    Habt Ihr eine Ahnung was es noch sein könnte? Der Fehler tritt wie
    beschrieben immer nur in kaltem oder Halbwarmen Zustand auf, und da
    keine Fehlermeldungen angezeigt werden können wir uns den Fehler nicht
    weiter erklären... ;(
    Danke Euch im Voraus.
    Viele Grüße,
    Chrtistian
