also er läuft ganz normal und geht gelegentlich aus?
Beiträge von vaderrrr
Hey,
ich suche schon lange aber ich hatte vor an meiner Elektrik was zu tun. Kerzen sind schon gewechselt und die Spulen sind in Planung. Kann man die Zündkabel auch wechseln? Ich finde nämlich keine passenden Kabel dazu.
Würd mich auf Antworten freuen.
Mit freundlichen Grüßen, Sebastian.
Danke!!!!!!! Jetzt komm ich weiter
Hätte ich nicht gedacht, dass die Schrauben unten sind!!! Werd den mal Aufbocken und schauen was so geht :>
Danke, dass du hier reinschaust nach so vielen Stunden Arbeit
Hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft noch den PC anzuschmeißen -
Kleines Update: Wasserpfütze unterm Kühler gerade entdeckt, bin mir jetzt ziemlich sicher, dass er verantwortlich für meinen Wasserverlust ist. Wird umgehend gewechselt
Mal ne andere Frage:
Gerade beim Fahren ging bei mir die Motorleuchte an und die Meldung Motorstörung kam. Nach 2 Minuten Warten hab ich die Karre wieder angemacht und weg war der Fehler... normal, dass sowas manchmal passiert? Motor läuft ruhig und so nichts auffälliges =p Meine Airbagleuchte geht auch manchmal an, vor allem in Kurven und wenn jemand auf dem Beifahrersitz sitzt... geile Elektronik die der Wagen hat =pEdith Dienstag 16.10.2012 (18.20 Uhr)
Hey, hab jetzt mal ein Bild geschoßen =phttp://imageshack.us/photo/my-images/402/fffww.jpg/
Die roten Schrauben soll ich auf jeden Fall wegmachen, damit die Abdeckung mit dem Emblem abgeht oder? Welche äußeren Abdeckungen meinst du? Das gelbe am Bild vll? Und welche Halterungen kann man bewegen danach? Die grünen? Bin etwas unsicher, will nichts kaputt machen oder so :p
Edith by Fiatracer88: 2 Threads zusammengefügt
Yep mit Klima :s Verdammt, also doch nicht so wenig Arbeit xD
Danke mate, ich werd glaub diesen Kühler kaufen und diesen bei einer Hinterhofwerkstatt einbauen lassen
Ist doch höchstens ne Stunde Arbeit oder?http://www.autoteile-teufel.de…ryId=4117&vehicleId=16054
Werde natürlich berichten wenn es soweit ist
Okay, danke
Solange die kalte Luft erzeugt werd ich da nichts machen lassen
Bin leider noch Student
Mein Vater war dabei ihm wurd die Leckage gezeigt. Ich fahr seit Tagen nur mit normalem Wasser, deswegen gab es auch keine Verfärbung xD Gibt es eigentlich auch gelbes Frostschutzmittel? Weil mir aufgefallen ist, dass ich an vielen Stellen am Wagen gelbe Ablagerungen hatte xD
Außerdem ist meine Klima sehr leicht undicht meinte der Typ, ich verlier aber nichts bis sehr wenig, werde da einfach immer nur nachfüllen
Was ich komisch finde ist, dass auf der Fahrerseite an der Flanke nach vorne hin sehr warm war. Was ist denn dort verbaut? Also direkt vom Lenkrad hin zum Kühler an der Seite :oFreue mich über eine Anleitung, wünsch euch ein schönes Wochenende
Okay, der Freundliche bei Fiat hat den Wagen auf die Bühne genommen und sofort festgestellt, dass der Kühler undicht ist. Komplett nass und so meinte er
Gestartet hat er ihn auch und meinte alles in Ordnung. Abgedrückt hat er nichts und auch keinen CO-Test gemacht
Ich trau ihm dann mal, bekomme ja gelegentlich auch weißen Dampf aus dem Kühler
Danke für eure Hilfe, wollte nur sicherstellen, dass Ihr wisst was da kaputt ist
Werde den Kühler wohl selber wechseln, kennt ihr eventuell ne gute Anleitung online?
Ah hab vergessen folgendes zu erwähnen! Nach dem WaPu Wechsel hatte ich nach 3 Tagen so wenig Wasser, sodass keine Heizung mehr ging und die Wassertemperatur knapp über die Hälfte ging und dort zur Hälfte immer schwankte. Nach dem Auffüllen war alles in Ordnung, verliere halt pemanent Wasser
Ich sag euch morgen bzw. wenn abgedrückt wurde Bescheid was es ist
Okay, nach tagelangen Beobachtungen muss ich leider feststellen, dass ich immernoch Wasser verliere. Es ist nicht so heftig, wie vor zwei Wochen, wo es unten an der WaPu direkt rausgelaufen ist aber innerhalb von 4 Tagen komme ich von Maximum auf Minimum
Werde zur Werkstatt fahren, wo die WaPu erneuert wurde und lass den Wagen abdrücken lassen. Hoffentlich auf Kulanz
Jetzt geht das Rätseln weiter, ich hoffe es ist nicht die ZKD
Öl ist sehr sauber und im Ausgleichsbehälter hab ich kein Öl etc. Auch mein Abgas hinten ist normal, also kein weißer Rauch oder so...Echt keine Ahnung, mal gespannt was die sagen werden. Bei den Litern die ich wieder verliere musste ich doch schon längst den Wasserschlag bekommen haben oder?
Verliert man permanent Wasser bei der ZKD? Ist bei mir jedenfalls so. Keine Lache oder so, jedenfalls keine die auf den Boden tropft. Ist ja auch nicht so krasser Verlust
Was meint Ihr? Wird eh die ZKD sein, darauf läuft es sowieso hinaus
Jap Klimaanlage war an
Habe den Behälter gecheckt, scheint alles in Ordnung zu sein. Bei der Dunkelheit konnt ich nicht genau nachschauen, ob was rausgeflossen ist oder nicht. Werd ich morgen bei Tageslicht mal machen
Ansonsten würd ich euch zustimmen, Kondenswasser oder Reste
Wenn da was falsch ist, werd ich definitiv auf Kulanz gehen!Gute Nacht! :D:D
So, habe den Wagen abgeholt und seitdem läuft er einwandfrei
Nur eine Sache bereitet mir Sorgen, nachdem ich kurz durch die Gegend gegurkt bin, habe ich eine kleine Wasserlache auf dem Parkplatz bemerkt. Ist definitiv von dem Stilo weil ich da geparkt habe
Was soll das denn?
Dacht die hätten alles repariert oder ist das normal? -
Jap, von dem Typen lass ich die Finger
Habe den alten 103 PS Motor
Der Wagen wird am Montag in die Fiat Werkstatt gebracht, für ca. 280 Euro werden dann Wasserpumpe, Dichtungen, Keilriemen mit Rollen gewechselt und außerdem befüllt. Klingt in Ordnung denke ich
Wünsch euch n erholsames Wochende
Danke für die rasche Antwort^^
Okay, dass der Keilriemen auch eine Spannrolle hat hab ich wohl übersehen, der wird dann auch gemacht
Ich werd mal schauen was es kosten mag, wenn ich für 300 € Zahnriemen, WaPu, Keilriemen und Spannrollen bekomme und dazu eingebaut klingt doch top. Dann bin ich erstmal auf der sicheren Seite, weil der TÜV im April betsanden wurde, neuer ZR, KR und WaPu und Reifen eingebaut werden
Ich werd morgen noch genauer berichten, was der Mechaniker genau machen möchte und was FIAT empfehlen würde
Gut Nacht
Okay, Vater war in der Werkstatt und der Typ meinte Wasserpumpe ist kaputt. Kostenvoranschlag hat er nicht gegeben, weil er heute keine Zeit gehabt hat alles durchzurechnen. Er meinte auch, dass er den Zahnriemen ablegen müsse um an die WaPu zu kommen und er empfiehle gleich dazu eine neue Spannrolle zu besorgen. Habe auch schon gelesen, dass die WaPu über den Keilriemen läuft, oder etwas nicht? Dann wäre das ja eine Abzocke um ehrlich zu sein. Pi mal Daumen meinte er mit 300 Euro müsse man rechnen für den ganzen Wechsel.
Der Wagen ist bei 117tkm, der Zahnriemen wurde laut Scheckheft bei 93tkm gewechselt. Aufkleber ist auch am Motorblock
Weiß nicht, was ich von dem halten soll. Ich werde morgen bzw. übermorgen zu Fiat fahren und dort nachfragen. Schauen was die sagen :dAber danke für die Hilfe Leute, ich habe insgeheim auf einen Marderbiss am Schlauch oder so gehofft, aber WaPu ist immernoch besser als kaputter Kühler bzw. ein ZKD Schaden.
Hallo werte Fiat Fans,
habe einen 1.6 Stilo, welcher sehr gut läuft und top in Schuss ist (Garagenfahrzeug eines Rentners :P). Naja, jedenfalls steigt meine Kühlwassertemp. rapide an seit gestern. Das geht dann auch soweit, dass ich den Motor abstellen muss
Habe dann den Behälter untersucht und festgestellt, dass dieser komplett leer ist. Habs nachgefüllt und herausgefunden, dass das Wasser direkt wieder abtropft. Der ganze Motorraum steht unter Wasser. Heizung funktioniert auch nicht, aber das ja wegen fehlendem WasserMuss gleich zur Arbeit, deswegen wird mein Vater auch gleich zur Werkstatt fahren. Was kann das denn sein?
-Motor läuft ruhig und kein weißer Qualm - ich schließe die Zylinderkopfdichtung aus, kann mich aber auch irren
-Thermostat eventuell? Aber würd das das sofortige Auslaufen des Wassers erklären?
-Der Ventilator dreht laut, also an dem wirds nicht liegen
-Wasserpumpe evtl.
-Leckage irgendwo evtl.Ich würd auf die beiden letzteren tippen, das kam so ganz plötzlich. Was würd mich das ungefähr kosten bei einem Stilo? Das lustige ist, am Vormittag war ich in einer Werstatt und hab mir neue Winterreifen ziehen lassen.. nicht, dass sie mir ein Loch im Schlauch gemacht haben, damit ich wieder zu ihnen kommen darf...
Danke für eure Hilfe^^
