Beiträge von skY-Head
    Entschuldige, vielleicht kam das nicht ganz rüber. Ich will mir die Arbeitsstunden sparen und das Zeug selber einbaun und zusätzlich möchte ich ganz eventuell auf "nicht-original"-Ersatzteile zurückgreifen, weil die viel billiger sind, aber natürlich nur wenn die was taugen.
    Ich frage mich, ob die "nicht original"-Ersatzteile was taugen? z.B. der vordere Stoßfänger müsste ausgetauscht werden - den gibt es natürlich als Original von Fiat zu kaufen oder beispielsweise wie hier von "Van Wezel" bedeutend günstiger.
    Was ich mich ebenfalls frage: Ich habe keine Nebelscheinwerfer... wenn ich wieder den gleichen Stoßfänger wie vorher kaufe (das ist das standard Modell, bei dem die Nebelscheinwerfer durch solche Kunststoff Spritzgussteile ersetzt werden) muss ich eben diese Zierleisten, etc. - sozusagen alle wieder mit dazu kaufen. Bringt mir das überhaupt irgendwas oder ist es nicht logischer das Gesamtbauteil (hier), bei dem diese ganzen Zierleisten direkt schon "dicht" gemacht sind zu kaufen? Oder passt dieses Ding gar nicht, wie muss man sich das vorstellen?
    ich habs geschafft jemanden draufzurutschen :-/. Kurze Rede - langer Sinn: Kostenvoranschlag für Ersatzteile (Vorderer Stoßfänger, Kennzeichenhalterung, Zierblenden Links/Rechts, Kühler...) und Reparatur von nem günstigen Händler liegt bei 699 Euro... und davon sind nur 350 für Ersatzteile. Ich fahre übrigens einen Panda 1.2 (169). Jetzt frage ich mich folgendes:
    1. Gibt es irgendwo einen halbwegs günstigen Shop, wo man die ganzen Teile direkt in einem Aufwasch bestellen kann?
    2. Müssen es wirklich original Fiat Teile sein oder gibts möglicherweise auch Alternativen, die genauso problemlos funktionieren (Ich meine beispielsweise die beiden Zierblenden, die an Stelle der Nebelscheinwerfer vorne im Stoßfänger eingesetzt werden... die kosten als Originalteile jeweils so knapp 20 Euro und sind meines Erachtens 2 Euro wert... der Stoßfänger selbst kostet 250... - letztlich sind es doch nur spritzgegossene Kunststoffteile)
    3. Empfehlt ihr den Stoßfänger überhaupt wieder in Wagenfarbe zu lackieren? Es gibt nämlich auch diese Panda Stoßfänger, ohne die entsprechende Löcher für Zierleisten, etc. (direkt aus einem Stück) - wäre das nicht eine sinnvolle Alternative?
    Naja lasst mal hören, wie ihr mit so was umgeht :-)
    Hallo liebe Leidensgenossen,
    mit dem folgenden Text möchte ich erklären, wie man die Lautsprecher (ohne Verstärker, also direkt am Radio) richtig anschließt, so dass Plus auf Plus und Minus auf Minus kommt und man keine störenden Auslöschungseffekte oder Verzerrungen seitens der Akustik ertragen muss. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich nicht so tiefgründig mit der Materie auseinander gesetzt habe, um zu wissen, wie schlimm, störend oder "gefährlich" (für die Lautsprecher) es sein könnte, wenn man diese "verpolt" - ich möchte schlicht und ergreifend eine detaillierte Anleitung geben, wie man sicher stellt, dass die Lautsprecher "richtig" angeschlossen sind, da ich selbst nach einer Stunde Recherche, nicht ausreichend Informationen zu diesem, im Nachhinein betrachtet - relativ einfachen Zusammenhang - gefunden hatte.
    Im Grunde genommen braucht man nur zwei Informationen:
    1.: WO ist Plus/Minus am Lautsprecher?
    2.: WO ist Plus/Minus an den Kabeln, die da aus der Tür kommen?
    zu 1.):
    Wenn man sich Lautsprecherboxen zulegt, sind die beiden Anschlüsse normalerweise mit einem "Plus" und einem "Minus" gekennzeichnet. Ist dies nicht der Fall, kann man die Anschlüsse mit einem relativ einfachen und ungefährlichen Test herausfinden. Man benötigt hierzu lediglich eine handelsübliche 1.5 Volt Batterie (z.B. AA-Zelle = Mignon Batterie oder AAA-Zelle = Micro Batterie), wie sie in vielen Wanduhren, Fernbedienungen oder ähnlichem zu finden sind (so was hat wirklich JEDER im Haus...). Darüber hinaus braucht man eventuell noch ein kleines Kabel mit abisolierten Enden (zur Not tuts auch irgendein Stück Draht o.ä.). Nun schließt man den Plus Pol der Batterie (an der Batterie gekennzeichnet, der Pol mit dem kleinen "Knubbel" oben dran) an einen der beiden Kontakte des Lautsprechers an und verbindet den Minus Pol der Batterie mit dem anderen Kontakt des Lautsprechers. Die Membran des Lautsprechers wird "ausschlagen" (vorausgesetzt, die Batterie ist nicht völlig entladen...). Erfolgt der Ausschlag nach "außen", so ist der Kontakt an den man den Plus Pol der Batterie angeschlossen hat auch der Plus Pol des Lautsprechers. Erfolgt der Ausschlag nach "innen", so ist es der Minus Pol am Lautsprecher.
    Nebeninformationen zu diesem Test, nur für interessierte Leser ^^: Dieser Test ist nach meinen elektrotechnischem Kenntnissstand völlig ungefährlich für den Lautsprecher, da eine Gleichspannungsquelle von 1.5 Volt Gleichspannung im Ohmschen Widerstand der Spule (i.d.R. 4 Ohm bei Lautsprechern) lediglich eine Verlustleistung von 0.5625 Watt erzeugt, welche problemlos durch Wärmeleitung und Konvektion abgeführt werden kann (Im späteren Betrieb kann man entsprechende Lautsprecher je nach Modell meist mit 30++ Watt RMS Leistung beaufschlagen, in so fern sollte das gar kein Problem sein). Ich erwähne dies nur, weil ich in anderen Foren schon gelesen habe, dass man diesen Test nur sehr kurz durchführen darf, was aber nach meinem Kenntnisstand überhaupt nicht berechtigt ist. Problematisch wäre es meines Erachtens nur, wenn solche Lautsprecher ohmsche Widerstände von beispielsweise einem miliOhm hätten, denn dann wäre die darin verbratene Leistung bei ~2250 Watt und die Spule könnte sehr schnell durchbrennen, dies entspricht im Prinzip dem kurzschließen des Plus und Minus Pols der Batterie, welche dabei vermutlich auch recht schnell kaputt gehen dürfte. Allerdings ist dabei sowieso der Innenwiderstand der Batterie vernachlässigt worden, welcher durchaus im Bereich von einem Ohm liegen kann, wodurch sich der Strom im "worst-case" = Kurzschluss sowieso auf 1.5 Ampere und demnach einer Verlustleistung von 2.25 Watt beschränken würde. Ich habe den ohmschen Widerstand aber auch mal mit einem Multimeter nachgemessen und es waren tatsächlich 4 Ohm, weshalb dieser Test total unbedenklich ist.
    zu 2.):
    Welches der beiden Kabel, die da aus der Tür rauskommen ist eigentlich das "Plus"-Kabel? Dies ist schon etwas schwieriger rauszufinden. Im Prinzip braucht man hierfür ein Multimeter, also ein Messgerät, welches unter anderem den Widerstand eines Drahtes anzeigen kann (sieht zum beispiel so aus...) bzw. einen Piepston ausgibt, wenn ein "Kurzschluss" zwischen zwei Kabelenden vorliegt (gabs beispielsweise schon bei Aldi für 10 Euro zu kaufen, reicht für diesen Zweck völlig). Jetzt geht man strukturiert vor:
    1.: Bedienungsanleitung des Radios herausholen und die Seite herausfinden, auf der Ausgänge des Radios tabellarisch aufgelistet sind. Hier kann man jeweils herauslesen, welches Kabel (dieses viereckigen Adaptersteckers), welche Funktion hat. Unter anderem wird man dort die Einträge finden für: Vorne Links Plus, Vorne Links Minus, Vorne Rechts Plus, Vorne Rechts Minus u.s.w. - mit der jeweiligen Farbe des Kabels, des beim Radio mitgelieferten Adaptersteckers.
    2.: Sukzessive, also ein Kabel nach dem anderen prüfen. Hierbei nimmt man sich beispielsweise das Kabel, welches in der Radio Anleitung mit "vorne, links/fahrerseite, plus" gekennzeichnet ist, vergleicht, in welchen "Pin" des im Auto bereits verlegten Kabelbaums, dieses Kabel des Radioausgangs führt und schließt dort eine Prüfspitze des Multimeters an. Nun berührt man mit der anderen Prüfspitze des Multimeters sämtliche Kabelenden, welche aus den Türen kommen, bis man den "Kurzschluss" (also ganz niedriger Ohm-Wert) gefunden hat (Im Dioden-Durchlass Modus ertönt im Multimeter praktischer weise sogar ein Piepston, sobald man das richtige Kabelende berührt). Dieses Kabel markiert man sich dann am besten mit einem Stück Isolierband und schreibt mit Edding für die Ewigkeit (oder besser gesagt, falls man irgendwann später mal wieder andere Boxen einbauen sollte...) ein PLUS Zeichen drauf... Das Minus an der entsprechenden Tür ebenfalls zu markieren ist relativ überflüssig, wenn man einen Anschluss an einer Tür kennt, ergibt sich der andere ja automatisch... Nun muss man sich das nächste Kabel nach exakt dem selben Schema vornehmen, also beispielsweise "vorne, rechts/beifahrerseite, plus"...
    Auch dies ist nur Zusatzinformation für interessierte Leser: Warum betreibt man diesen ganzen Aufwand, wozu das Multimeter, reicht es nicht einfach nur die Farben der Kabel zu vergleichen? Diese Frage kann ich ganz klar mit NEIN beantworten. Zum einen sind die verwendeten Kabel(farben) des beim Radio mitgelieferten Adaptersteckers von Hersteller zu Hersteller schon mal unterschiedlich, möglicherweise sogar die Pinbelegung (also beim einen Hersteller ist ganz rechts oben beispielsweise der Plus Pol der Box vorne rechts... und beim anderen Hersteller ist dort ein anderer Ausgang...) - auf jeden Fall sind die Kabel aber anders farbig, als die entsprechenden Kabel, die im Kabelbaum des Autos verwendet werden (dies hängt wiederum vom Auto Hersteller ab) aber das schlimmste an der Geschichte ist, die Kabelfarben der Eingänge, wie sie im Kabelbaum des KFZ verwendet werden (direkt hinter dem Radio) sind mit den Kabelfarben der Ausgänge (also sozusagen an den Türen) nicht konsistent! Im Klartext bedeutet dies, dass in den Türen oder irgendwo anders auch noch mal "Zwischenstationen" sind, bei denen sich die Kabelfarbe ändert (dies war beispielsweise bei meinem Fiat Panda 1.1 (169) der Fall). Hinter dem Radio war beispielsweise ein durchgehend schwarzes Kabel, welches dann letztlich bei der Tür links-hinten als blau-rotes Kabel wieder heraus kam..., bei manchen anderen Kabeln hat die Farbe sogar gestimmt, aber verlassen konnte man sich da auf absolut gar nichts. Die standard Boxen waren bei mir im Übrigen auch noch verpolt angeschlossen (was erst recht erklärt, warum der Sound so scheiße war...) wie ich bei der ganzen Aktion und beim Durchmessen gemerkt habe. Die eine Box war intern so beschalten, dass sie bei Plus am linken Kontakt (nach dem Test, der unter zu "1.)" beschrieben ist) nach außen ausgeschlagen hat, bei der anderen war es der rechte Kontakt, aber von der Kabelseite her (also Kabelbaum des Autos), war Plus bei beiden Boxen, jeweils auf den linken Eingang gelegt... so viel zum fachmännischen Anschließen von Boxen seitens der Fiatmitarbeiter bei Neuwagen...
    PS: Alles in Allem, war das Ganze wirklich ein großer Aufwand... vom Abmontieren der ganzen Verkleidungen, über das Durchmessen der Kabel, Beschriften, Drähte Verkrimpen, Verquetschen, kontakten... zwischendurch immer mal Testen, ob alles geht, neue Schrauben Besorgen (weil die Mitgelieferten zu lang waren für die Adapterrahmen der Hintertüren...) und so weiter und so weiter ... - aber das schlimmste ist: Der Sound ist jetzt zwar besser, als mit den Standard Boxen (mit "Pappemembran" und "Plastik"...) - aber es ist bei weitem nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die Gründe dafür scheinen offensichtlich, ob zwar ich es nicht ganz wahr haben will... Der Sound ist wohl immer nur so gut wie die Quelle, im Falle von miesen "Pop"-Mp3s bei 128kb/s und ähnlichem braucht man sich da also schon mal nicht wundern, wenn das Ganze ab einer gewissen Lautstärke total übersteuert, knattert und dröhnt... Verstärker machen wohl ebenfalls noch extrem viel aus und die Endstufen des Radios sind einfach bei weitem nicht gut genug, um die Boxen "ausreichend" anzusteuern und für einen klaren Ton zu sorgen. Jetzt bin ich schon wieder am überlegen, ob ich das Ganze nochmal mache und mir dann doch eine Endstufe reinbaue, weil ich irgendwie total Bock auf geilen Sound habe... - aber das rumgebastel hat insgesamt doch ganz schön Spaß gemacht, muss man auch zugeben.
    Hallo Leute,
    ich habe ein Kenwood KDC 4547 UB Radio und dieses unterstützt ja unter anderem "IPod/IPhone direkt Steuerung" via USB.
    Allerdings geben sie an, dass man sich dazu das "KCA-iP101" Kabel von Kenwood kaufen muss, wenn man diese Funktionalität nutzen will.
    Meine Frage ist: Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen dem originalen (sehr teuren) KCP-iP101 Kabel und dem normalen "IPhone/IPod" Kabel, oder kann ich auch einfach letzteres benutzen und mir dadurch viel Geld sparen?
    (Ich habe momentan leider kein IPhone/IPod um es zu testen, aber es fahren halt ab und zu mal Leute mit, die dann ihr IPhone/IPod dabei haben und ich möchte, dass die dann die Möglichkeit haben anzudocken ;-) )
    Wollt mich nur mal vorstellen - wie man in meinem Profil lesen kann, bin ich ein Student, der wenig Ahnung von Autos hat und gerade erst bemerkt hat, dass die Schrauberrei eigentlich ziemlich Spaß machen kann.
    Ich fahr seit kurzem einen Fiat Panda active 1.1 (169ger) und der sieht so erbärmlich standard aus, dass ich ihn hier auch kaum vorstellen brauche ^^
    Ich möchte erst mal versuchen einen halbwegs akzeptablen Sound in mein Fahrzeug zu bekommen und hab zwecks dessen auch schon ne Frage im HiFi Forum gestellt :-)
    Grüße einstweilen und immer fleisig schrauben :-)
    Hallo Panda Kollegen,
    ich wollte eigentlich nur mal fragen, wo ihr euer Warndreieck/Verbandskasten unterbringt?
    Ich fahre einen Panda 1.1 active (169) und habe schon ewig damit zugebracht zu suchen, wo eigentlich der Verbandskasten/Warndreieck ist - und bin zu dem Schluss gekommen, dass es keines gibt (!). Unter den Sitzen war nichts, im Kofferaum beim Reserverad war auch nichts und sonst hab ich auch keine Geheimfächer gefunden, wo was hätte sein können.
    Werd mir jetzt bei Gelegenheit mal was kaufen, aber ich wollte fragen, wie ich das Zeug möglichst unstörend, aber so, dass man es schon im Falle des Falles benutzen kann - unterbringen kann?
    (Einfach in Kofferraum legen will ichs nicht, da störts mich nur... und um es noch beim Reserverad reinzustopfen ist das Zeug halt doch zu groß...)
    Grüße,
    skY-Head
    Hallo liebe Panda Kollegen,
    ich fahre einen Fiat Panda active 1.1 eco (169) und bin mit dem Standard Soundsystem äußerst unzufrieden.
    Ich habe mir zunächst erfolgreich ein Kenwood KDC-4547UB Radio eingebaut und möchte nun auch noch die Lautsprecher tauschen.
    Ich habe bereits (ebenfalls mehr oder weniger erfolgreich) sämtliche Tür-Innenverkleidungen demontiert.
    In meinem Modell waren vorne 16 cm Boxen und hinten 13 cm Boxen verbaut. Im Internet habe ich aber gelesen, dass man wohl hinten auch ohne Probleme 16 cm Boxen einbauen kann - nur - jetzt, da mir das Ganze mal angesehen habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie ich hinten in die 13er "slots" 16er Boxen reinbekommen soll, ohne die Abdeckung zu zersägen. Ebenfalls habe ich viel gelesen, dass man irgendwelche Adapterringe braucht, die ich allerdings überall nur für die Größe 16cm gefunden habe.
    Meine Frage(n) sind also:
    - Was hat es nun mit den 13cm bzw. 16cm auf sich? (Kann ich sowohl hinten als auch vorne 16er einbauen, oder muss ich bei meinem Panda für hinten 13er Boxen kaufen?)
    - Welches Zusatzzubehör brauche ich? (Adapter Ringe? Muss ich da auf was besonderes achten?)
    - Wie "tief" (von der Dimension her, nicht von der Tonhöhe ^^) dürfen die Boxen sein, dass ich sie noch anständig reinbekomme und keine Probleme damit kriege?
    - Muss ich irgendwas sägen bzw. in welchem Fall muss ich was sägen? (Konkret meine ich damit die Boxengitter, die ja in der Verkleidung fest drin sitzen, ich weiß ja nicht, ob neue Boxen da generell hervorstehen und man das Gitter irgendwie raus sägen muss?)
    Entschuldigt schon mal, dass ich so viele Fragen stelle, aber ich bin irgendwie nicht vernünftig damit fündig geworden und bevor ich mir irgendwelche Adapter Ringe, Boxen oder ähnliches kaufe würd ich lieber wissen, was ich beachten muss, damit ich mich nicht hinterher ärgere...
    Vielen Dank schon mal :-)
    Grüße,
    skY-Head
