Beiträge von Puntomichel
    [quote]Original von Puntomichel
    Einen wunderschönen guten Morgen erstmal :D
    Ich bin heut ma wieder ne Runde gefahren, und da is mir aufgefallen, das beim Bremsen hinten (weiss nicht ob links oder rechts) so ein schleifen kommt, wie als wenn sich da ein Stein verfangen hat,und der irgendwie an den Bremsbacken schleift. Das Geräusch ist schweer zu beschreiben.
    ahah
    Nach ein paar Kilometern war es dan weck, ich vermute ma, das kommt durch die Kälte oder? Hatte das vor kurzem schon mal, da war ich noch in Erfurt, aber da war er schon warm gefahren, trotzdem war das Geräusch da.
    Also weiss ich nun nich, kommts durch die Kälte und Frost, oder ist es was anderes. Denn als mein Kumpel damals den Querlenker getauscht hat, hatt er ja auch die komplette Bremse abgebaut, vielleicht hat er da was verfuscht.
    Also meiner ist wie gesagt vom Privatmann, hab ihn bei dem für 1.500 bekommen, und für das, das er ne Menge durchällt, ist der Preis gut oder? Ich überlege ernsthaft, meinen bald verschrotten zu lassen und mir einen neuen Fiat zu kaufen. Vielleicht wieder einen Punto nur mal mit Servo und 80 PS. Mit Klima, ABS und so, das gibts wohl erst bei den neueren Modellen oder?
    Bin für heute erst ma im Bett, werde erst morgen dan wieder antworten :) Schönen Abend noch :)
    Ich finde allgemein die neuen Puntos auch vom Design richtig hässlich. Meiner also eben die alten Modelle find ich gut gebaut, die haben so eine breite und bullig wirkende Form findest du nich auch?
    Ich nenn meinen auch liebevoll Blauer Bulle :D Hat dieser Punto eigentlich auch ne Serienummer? Damit man ihn von den neuen Puntos unterscheiden kann?
    Denn wenn ich bei Google z.b fiat punto eingebe zeigt er mir alle, und wenn ich nur meinen sehen will, gibts da eine Nummer für den?
    Ernst genommen hab ich es ja nich, ich wollt nur wissen wieso weshalb warum :D Und mit viel glück, fahr ich die Strecke nur noch ein paar mal, denn dan hab ich vielleicht ne eigene Wohnung in Erfurt, aber das steht alles noch in den Sternen.
    Nur mit meinem Punto umziehen wird sicher nich gehen :D Da passen grad mal 4 Taschen rein und Ende :)
    Nene :) Wir reden schon vom WD40, auch wenn mein Paps nen anderes Öl genommen hat. Was aber auch für Schlösser gedacht ist, und somit nicht kleben dürfte.
    Domino, wieso hast du vor kurzem gesagt, ich sollte mir besser nen Diesel hohlen? Hab ich immer noch nich so ganz kapiert :)
    Also erstmal danke an ael688 :) Ich hab das ja von meinem Paps machen lassen, und der hat da kein normales Öl reingegippt, das war irgend so ein spezielles Zeug's, von daher mach ich mir da keine Gedanken.
    Und die Schlüssel, werde ich sowieso nich nachmachen lassen, wenn du sagst es sei schweer, dan lieber nicht. Der eine den ich habe, reicht doch. :)
    Was in nächster Zeit dran kommt, sind neue Reifen, denn einer von denen verliert ständig Luft. Innerhalb von 2 Wochen fast 1,5 Bar. Und das Profiel ist auch runter, von daher. Das ist wichtiger :D
    Hi, also ne, ich hab nur den Blauen Schlüssel. Das Auto is ja von einem Privatman, und der sagte eben er hat nur den einen, und den selben nachmachen kostet mich 75 Euro, weil mir eine Nummer fehlt um den Originial machen zu lassen oder so.
    Und wegen den Schlössern, ich hab die heute mit einem Enteiser enteist, dan mit diesem Öl geflutet. Der auf der Beifahrerseite geht Problemlos, und der auf der Fahrerseite, hat beim schliessen Wiederstand, muss den Schlüssel dan nur einen wenig weiter in's Schloss reindrücken dan gehts. Mein Vater sagt, kommt davon, das ich das Schloss öfters benutze. Na ja. Vielleicht, weisst du einen anderen Grund.
    Ich werd am Wochenende, die Wischer ersetzen und die Düsen mal freistochern :) Dan ist er wieder Tip Top, bis auf den Dreck :) Die nächste fahrt nach Erfurt, ist in 2 Wochen :) Und so geht das schon seit einem Jahr :D
    Ja also das der Schlüsse abegnutzt is, glaub ich weniger, der hat vorher auch gut funktioniert, wird sicher am Eis liegen, ich werd die einfach ma mit diesem Öl fluten und wenns dan immer noch so is, den schlüssel nachmachen lassen :) Zu doof, das ich nur einen schlüssel habe von dem wagen.
    Dan is mir vorhinn noch was anderes passiert, während der fahrt ist an so nem Klemmdings nenn ich es mal, wo die scheibenwischer drin festgeklemmt sind, so ein stück abgebrochen, ich mein der wischt noch ganz normal, nur jetz muss ich eben son neuen Arm kaufen, damit der wischer wieder richtig fest sitzt.
    War eine nich ganz so schöne Fahrt, im Sommer wird das wieder besser :) Zumal, weil von den beiden Scheibenwischanlagen, jeweils nur eine düse geht, und dan immer das salz auf der scheibe :( Musst ich schlau sein, und mir des spritzwasser vom vordermann als putzmittel auf die scheibe klatschen lassen :D
    Stiloowner, vielen dank für die netten Worte :) Da fällt einem das Fragen gleich viel leichter, ich bin eben etwas vorsichtiger bei meinem Auto, und frag lieber jeden Mist, bevor ich irgendwann mal dumm kucke, weil irgendwas nich geht.
    Ich bin dan mal sicher zu Hause angekommen, als ich losgefahren bin, waren die Straßen komplett zu, auf der Autobahn, sah es dan nich besser aus. Nun gut, ich bin daheim, und mein Auto is heut morgen einmanfrei angesprungen :) Bin Stolz auf ihn, ich und mein Schwiegervater haben ne halbe Stunde gebraucht um den Eisfrei zu bekommen :)
    Jetz gleich mal wieder eine Frage, die Schlösser sind soweit aufgetaut, aber lassen sich manchmal oder fast immer erst nachdem ich den Schlüssen im Schloss etwas bewegt habe öffnen, also am Anfang is da wiederstand und dan gehen sie auf.
    Sind die noch etwas vereist? Oder muss ich die nur mal mit diesem Kriechöl einfetten?
    Na gut dann werd ich das morgen mal testen, mal ne weile 150. Aber ich werd eh nach 5 min wieder runtergehen, man kann nie wissen was passiert :)
    Ich hatt mal den Ford Focus von meinem Dad, für ein Wochenende. Das war cool, den hab ich dan von Schweinfurt bis Erfurt nur 180 gegeben :) Sowas wünscht man sich doch :)
    Aber wenn du sagst 150 sind ok, werd ich in zukunft auch mal andere Puntos überhohlen können, außer die haben 80 PS :)
    Im 4. Gang bis zu den 160? Ich krieg ja schon Schiss wenn ich den bis 120 drehe im 4. O.o Also meinste er würde dauerhaft 160 aushalten? Oder mal ne viertelstunde 150?
    Es is ja so, das der Tacho mehr anzeigt wie man fährt, also wenn ich 150 fahre, dan sinds eigentlich nur 140 oder so...is ja richtig oder?
    Und wenn er nich für langstrecken gebaut is, sind dan die 330 km grad so ok?
    Will ja nich, das der kleine irgendwann ma Pufft und Dampft :)
    Ich muss morgen von Erfurt nach Heilbronn. Ich fahr die Strecke seit einem Jahr mit dem Auto, und bis jetzt gab's nie Probleme. Ich muss dir recht geben, die laufen echt gut, auch wenn 55 PS nich der Renner sind.
    Da hab ich gleich mal ne Frage, in den Papieren steht bei Höchstgeschwindigkeit 150, ich selber fahr höchstens 140, und selsbt dan is er mir viel zu laut. Und ich hab immer Angst, das irgendwas auseinander fliegt da vorne. Was kann man denn maximal mit dem dauerhaft fahren? Ich bleib immer so bei 130, geht da denn auch mehr, ohne das er in Arsch geht?
    Ja, also ich hab meinen Fiat Punto seit nem Jahr, der kleine hat 260.000 runter, und hat auch noch nie gezickt, dank vorsorge, nur diesmal hab ich eben alles vergessen und vermasselt. Hab nich mit so viel Schnee gerechnet :)
    Ansonsten, is meiner auch gut mit dabei, läuft alles einmanfrei. Ich denk mal auch, das ich morgen gut ankomme. Ich meld mich auf jeden Fall, wenn ich da bin :D
    Lg Micha
    Is ja auch Pups, hauptsache ich komm überhaupt auf de Straße, bei mir daheim tut mir der Schnee nichts, da hab ich en Dach zu unterstellen, nur hier bei meiner Freundinn da is Land unter :(
    Zum Irre werden, hoffentlich is wenigstens die Autobahn frei, die Landstraßen hier sind unberührt :( Schöner Winter :)
