Beiträge von raz
    Hi,
    vielen Dank für eure Unterstützung! :)
    Also in meinem Selbsthilfe-Handbuch ist ganz knapp beschrieben, dass man, um die Lenksäulenverkleidung zu demontieren, ebenfalls das Lenkrad abmontiert werden muss.
    Das traue ich mir aber absolut nicht zu, da dieses mit einem Airbag ausgestattet ist und sicher nicht umsonst davor gewarnt wird, dass Laien da lieber die Finger von halten sollen.
    Ist es tatsächlich notwendig, das Lenkrad abzumontieren oder gibt es noch eine etwas ungefährlichere Methode, die Lenksäulenverkleidung abzubekommen?
    Hallo zusammen,
    ich habe ein kurioses Problem mit meinem Punto 55 S, Bj. 97
    Und zwar fällt mir immer die komplette Blinkeranlage inkl. Warnblinker aus. Egal in welche Stellung ich den Blinkerhebel bewege, bleibt alles still.
    Kein klackendes Relais, kein blinkendes Lämpchen, kein garnichts. Alles tot.
    Das kuriose ist, dass das scheinbar irgendwie mit der Scheibenwaschanlage bzw. dem Scheibenwischer vorne zusammenhängen muss, denn wenn die Blinkeranlage mal wieder ausfällt und ich dann die Scheibenwaschanlage oder aber auch den vorderen Scheibenwischer (das hab ich noch nicht so ganz rausgefunden) betätige, dann blinkt der Blinker für kurze Zeit wieder!
    Was mir noch aufgefallen ist, ich mir aber nicht sicher bin, ob das mit dem oben beschrieben Problem zusammenhängt ist, dass schon einige Zeit vor auftreten des eigentlichen Problems das Relais für die Intervallschaltung des Heckscheibenwischers häufig klackt.
    Das tritt zwar nicht immer auf, aber doch schon sehr oft. Mal ist es ein richtig schnelles Klacken, dann mal was langsamer und manchmal auch garnicht.
    Habt ihr sowas schonmal erlebt? Oder gar eine Idee, was die Ursache für dieses Kuriosum sein könnte?
    Ich bin echt Ahnungslos und möchte daher lieber erstmal die Profis befragen, bevor ich mich an die Fehlersuche begebe.
    Danke u. Gruß
    raz
    Ja, die habe ich.
    Ich bin mir so sicher, dass es an den Kabeln liegt, da wenn ich die Boxen vorne direkt an den Stecker anschließe (mit den Kabeln die vom Stecker abgehen; der orig. Kabelbaum ist ja abgeschnitten) dann funktionieren sie.
    Das Radio funktionierte vorher wunderbar.
    Was meinst du denn, woran es liegen könnte?
    Hi,
    ob das die originalen Kabel sind, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich gehe aber davon aus.
    Und dass die Verkabelung stimmt, ist sicher. Wie gesagt: Habe mir die Farben der Kabel, die von den Boxen abgehen genau angesehen und dementsprechend am ISO-Stecker angebracht. Trotzdem dieses widerliche Geräusche, auch auf den hinteren Boxen.
    Ich werde wohl einfach neue Kabel legen. Hast du einen Tipp für mich, wie ich das am Besten angehe? Das Loch in den Boxenmulden ist doch sehr eng und von unten ziehen kann ich nicht, weil ich einfach sehr schwer bzw. garnicht dran komme.
    Hallo zusammen!
    Diese Woche habe ich meinen Fiat Punto 55S bekommen und wollte in diesen nun ein Autoradio einbauen. Der Vorbesitzer hat das alte Autoradio ausgebaut und dabei gleich die ISO-Stecker mit abgeschnitten, so dass sich die ganze Sache etwas komplizierter gestaltet.
    So weit bin ich schon gekommen:
    Das Radio wird mit Strom versorgt, läuft auch und gibt auf den hinteren Boxen auch Ton aus. Radio, sowie CD.
    Vor diesen Problemen stehe ich jetzt noch:
    * Ich habe mir an den vorderen Boxen die Kabelfarben angesehen und diese entsprechend an den ISO-Stecker angeklemmt. Wenn ich dann aber das Radio anschalte, ertönt aus den hinteren Boxen ein relativ hochfrequentes, kontinuierliches, summendes Geräusch. Die vorderen Boxen bleiben still und von der eigentlichen Musik ist nichts mehr zu hören. Kein einziger, leiser Ton. Nur dieses unangenehme Surren.
    Was könnte das sein? Gehe ich richtig davon aus, dass da irgendwo die Kabel unterwegs kaputt gegangen sind und ich neue legen muss?
    * Wenn ich dann die Kabel tauschen muss, wie verlege ich diese am Besten? Habt ihr Tricks? Ich habe mir mal die Öffnungen auf den Amaturen angesehen durch die die Kabel laufen und die erscheinen mir doch recht eng. Muss ich das Handschuhfach ausbauen, um die Kabel der rechten Box verlegen zu können?
    * Desweiteren habe ich das Problem, dass wenn ich normales Radio höre und gleichzeitig der Scheibenwischer im Intervallmodus läuft oder ich aber die Scheibenwaschanlage vorne betätige, Rauschen in den Boxen auftritt.
    Dies ist aber nur dann der Fall, wenn ich Radio höre. Im CD-Betrieb ist alles normal. Wenn ich den Scheibenwischer auf höchster Stufe arbeiten lasse, also ohne Intervall, habe ich auch keine Störungen. Habt Ihr da auch einen Tipp für mich?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten! smile
    raz
