Mmmh, guten Vorschlag; kann ich checken.
Frage, wenn Wischermotor nicht will sollte allerdings erst seine Sicherung gehen, die sind in Ordnung,
Dann der zweite Teil, warum sollten die Fensterheber dann ausfallen.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Moin DaFa,
Die "Lösung" neues BCM und neuen Wischemotor, der war verkokelt. UNd jezt der Hammer; 11 MOnate später ..... der gleiche Fehler. Haben dies Module eine Maximale Anzahl von Tagen bevor die verschleissen ....
Gruss, Bernd
Hei,
System leider nicht verwirrt sondern: BCM platt.
- Sicherungen und Relais getestet
- Batterie abgeklemmt, watren und Tee trinken
- Abklemmen, Nix passiert
- Werkstatt, nochmal alles von vorne (Kunde Akademiker = Idiot)
- Fehler Code: BCM kaputt
Brauche also einen Quick-FIx um da Auto zu benutzen, schon seit vier Wochen rumstehen passt nicht so gut wenn es Pläne gibt...
Hei,
Hoffe es findet sich hier jemand der mir mit folgendem Problem helfen kann:
- Ducato 250, Schaltgetriebe, 140 PS, 2,3 ltr, Bj. 2021
Problem
- Scheibenwischer und Fensterheber funktionieren nicht, oder total tot ![]()
- Diagnose: Body Control Management funktioniert nicht = muss ausgetauscht werden
Fiat meint das die notwendigen Komponenten möglicherweise in eine paar Monaten zugänglich wären. Nicht so toll wenn Wohnmobil und Sommer
Frag an das Forum:
- Aufgabe Body Control Management ist im Grunde Strom an die Verbraucher zu liefern, früher wurde das direkt verdrahtet (Schalter, Arbeitsstromrelais) heute benutzen wir (leider) einen CAN-Bus
- Könnte mir folgende Behelfslösung vorstellen:
- Scheibenwischermotor an Dauerplus ankoppeln (ca 15 A Sicherung)
- Steuerstrom über einen fliegenden Schalter am Amaturenbrett (12 V, 1 A Sicherung) an/aus eventuell wenn notwendig zwei um unterscheidliche Geschwindigkeiten zu realisieren
- Benötige dafür einen Schaltplan der die Belegung des Motors darstellt
Bin mir der Begrenzung einer solchen Lösung bewusst, Wischer geht möglicherweise nicht in Endstellung ++++ Der hiesige Händler sagt kann man machen, hab aber keine Zeit (Bock??) und rückt den Schaltplan nicht raus.
Viele Dank für Eure Hilfe
