Beiträge von vito
    ich hab in der werkstatt die stoßdämpfer angesprochen, weil ich mir einbilde das bei auftreten der sache auch ein geräusch von rechts vorne kommt.
    sie meinten daß evtl. luft drin sein kann und das hört man dann manchmal...
    wie prüft man den stoßdämpfer ob sie in ordnung sind, gibts da einen aussagekräftigen test?
    dank euch, dann ist es aber seltsam, daß das die letzten 10 jahre noch nie aufgetreten ist?
    ich dachte immer ABS tritt erst dann in kraft, wenn man wirklich eine heftigere bremsung macht, aber doch nicht wenn man wegen schalten oder vor einer kreuzung mittelmässig runterbremst?
    kann das abs vielleicht manchmal "irrtümer" haben, also so wie ein falscher einsatz wo es garnicht notwendig wär?
    sorry für die fragen, bin weiblich und habe automässig halt nur bescheidene kenntnisse..
    die beläge waren schon ziemlich am ende und die scheiben, da vertrau ich meiner werkstatt schon.
    hallo!
    ich habe einen panda 169, bj. 2011
    seit einigen wochen tritt alle paar tage in verschiedenen situationen folgendes auf:
    ich bremse und plötzlich höre ich vorne irgendwie ein rumpelndes geräusch, es hört sich an wie wenn zahnräder aufeinander klackern und spüre dann unterm fuß am bremspedal auch irgendwie ein ruckeln.
    das auto selbst wird aber gleichmässig abgebremst, motor hört sich auch völlig normal an.
    bin dann in die werkstatt, dort wurden bremsscheiben und beläge gewechselt. diese seltsame sache besteht aber weiterhin, also dürfte es damit nichts zu tun haben daß die beläge und scheiben schon abgenützt waren.
    ich kann diese geräusche leider keinem mechaniker vorführen, da nur alle paar tage und nicht bei bestimmter bremsstärke oder anderer konkreter situation.
    habt ihr eine idee, sind beim bremsen irgendwo zahnräder beteiligt, ich fand nichts dazu im netz?
